Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров
Непрочитано 28.04.2015, 16:56 #1
tequillka
Добрый день.
Сделала динамический блок с параметризацией.
Не могу привязать базовую точку.
Когда блок вставляется, то точка вставки нормальная.
Если изменить размер, то блок меняется, а точка остается на том же месте.
На картинках мой блок при вставке ( до изменений) и после изменения размеров.
ДОБАВИЛА БЛОК
Название: до изменений.jpg
ID:	148762  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Пример стандартного изделия.dwg (101.7 Кб, 760 просмотров)
Последний раз редактировалось tequillka, 29.04.2015 в 08:35.
Непрочитано 28.04.2015, 17:05
sp1ash
Вологда
Приложите блок, на пальцах неудобно объяснять.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 08:35
tequillka
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
добавила файл с блоком.
tequillka вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 10:58
sp1ash
Вологда
Ох сложно у Вас тут все. Если бы не вложенный список, я бы стал делать этот блок в чистой динамике.
Слабовато понимаю параметризацию, но предложу пару вариантов, на примере более простого блока: 1.) Вместо равенства использовать еще пару динамических размеров, привязанных своим началом к точке вставки.
2.) Вместо равенства использовать симметрию. Понадобится добавить ось, но есть способы ее спрятать.
Полагаю есть еще варианты, но равенство у меня почему-то не заработало.
DWG 2010
Блок параметрический.dwg (108.4 Кб, 729 просмотров)
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 11:54
tequillka
да я сама только начала блоки с параметрами осваивать))
Спасибо, попробую симметрию. почему-то вчера у меня с ней не получалось, пришлось использовать равенство. Посмотрю еще.
Непрочитано 29.04.2015, 19:21
1 | #6
art_rrc
+В таблице подобрать актуальные значения для "Перемещение Y"
DWG 2010
Пример стандартного изделия.dwg (135.0 Кб, 644 просмотров)
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 20:37
tequillka
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
спасибо, пошла разбираться
Непрочитано 30.04.2015, 12:16
1 | #8
max4airkin
Екатеринбург
Так должно быть?
Я не понял, к чему привязяна базовая точка.
1.С параметризацией вся дгеометрия должна быть взаимосвязана для корректной работы.
2. Базовая точка в блоке и не должна смещаться.
DWG 2013
Чертеж11.dwg (44.7 Кб, 555 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 15:41
tequillka
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Так должно быть?
спасибо!!! нашла свои косяки.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Как узнать где во вставляемом блоке находится точка вставки относительно общих размеров? ghost Программирование 15 20.07.2012 14:31
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
