Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон)
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
САПР Регистрация: 10.04.2014
![]() Вagbier, Думаю можно создать трассы для смещения по Вашей основной трассе, шириной, обозначающей границы сечений. Это уместно если ширина сечений одинакова. Если же нет, то в трассы для смещений можно добавить уширения/сужения, добиваясь в плане габарита сечения на ПК. Конечно же это всё довольно сложно. Хотя ещё можно предложить такую штуку. На видах продольных профилей (которые у Вас поперечные сечения) наставить меток с пикетажом соответствующим началу и концу сечения. А потов в свойствах этих же видов на вкладке ПИКЕТАЖ задать цифровые значения пикетов начала/конца. Пример пикет начала ПК0+23.63-вы задаёте 23.63. ![]() |
Спасибо за советы! Но, к сожалению не получил в этот раз ответа(
первые ответы относятся к сечениям, у меня же профиля, по поводу последнего ответа - я чтобы узнать "цифру" цифру пикета для выставления диапазона ипс. редактирование профиля, выбираю добавить точку (перелом) и с помощью прозрачной команды по пикету и высоте узнаю цифру)) Такой вот колхоз, и да, это все те же злосчастные профиля вместо поперечников!) |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.01.2011 21:49 |
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.12.2010 19:11 |
Civil Настройка вида профиля | Ki$o4ka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.10.2008 09:11 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
