Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания
Непрочитано 04.05.2015, 01:26 #1
seee
штудент
спб
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы. По специальности я не строитель-архитектор, а художник-технолог сцены, в связи с чем прошу помощи.
Я пытаюсь описать демонстрационный комплекс театра, который не был изначально запроектировано как театр. Это бывший ресторан (и подростково-молодежный клуб). Поэтому там есть ряд особенностей, которые в нормальных театрах не встречаются. (т.е. пособие по проектированию театров тут мне никак не помогает)
Все здание театра (одноэтажное, высота от 3 до 5,7 м. с двух здание имеет две многоэтажные жилые надстройки) пронизано "ногами"-опорами (в сечении -0,5 на 0,5 м, шаг около 15 метров), которые, как я понимаю, поддерживают крышу здания.
Подскажите, пожалуйста, как это правильно описать без "ног" и прочего? С чем может быть связана такая конструктивная особенность здания (опоры под стыками плит, или как по другому можно объяснить их наличие)?
Или может есть какие-то строительные словари, СНиПы?
Заранее благодарю!
Непрочитано 04.05.2015, 08:00
Бахил
"ноги"-колонны
Горизонтальные балки между "ногами" - ригели
Плиты между этажами - перекрытие
Плиты на самом верху - покрытие
Наружные стены - ограждения.
Ищи Строительную энциклопедию.
Бахил вне форума
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
