Разграничение балансовой принадлежности сети электроснабжения в общежитиях/КГТ
![]() А по поводу наличия инд. счетчиков в общаге - могут быть, могут не быть, могут быть не у всех. Вот пример: http://sever.lg.ua/2013-12-08-proble...shchezhitiyakh Последний раз редактировалось kp+, 05.05.2015 в 16:43. |
Сформулирую вопрос по-другому.
Всем известное Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491: Цитата:
2) Если применить формулировку "до другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях", граница общедомового имущества будет перед прибором учёта - на вводном отключающем устройстве (автомате) в этажном щите. Какое вариант более объективен? Я выбрал бы второй вариант, потому что логично, если граница между общим имуществом и имуществом собственника проходит по первому отключающему устройству. Но для системы электроснабжения такого правила нигде не увидел. Ещё в поисковиках можно встретить формулировку границы "до клемм". Опять же не нашёл официальных документов с подобным определением. P.S. Для примера поискал в сети варианты приложений к договорам МКД со схемами разграничения балансовой принадлежности инженерных систем, в т.ч. электроснабжения. На скриншоте вариант границы как раз по клеммам. |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Мне кажется, что Ваш вопрос в первую очередь связан с договором собственников и энергоснабжающей организацией...
У меня допустим счетчик в квартире, но в соответствии с договором, счетчик входит в собственность (и ответственность) энергоснабжающей организации, т.е. представители энергоснабжающей организации могут в любой момент прийти проверить и заменить, а я обязан обеспечить им свободный доступ. Ищите ответ в договорах на электроснабжение. ----- добавлено через ~57 мин. ----- Вот еще нашел информацию которая возможно поможет Вам. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 2012 г. N 442 О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа используется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной форме направила заявление о его использовании. ----- добавлено через ~58 мин. ----- В этом постановлении еще много информации. ----- добавлено через ~59 мин. ----- В этом постановлении по моему еще много, применимой к Вашему вопросу, информации. |
Вот, что нашел: СП 31-110-200316.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты. При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение | IG | Инженерные сети | 3 | 16.11.2007 06:17 |
