Секторный отвод, трудности с образмериванием и указанием допусков формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Секторный отвод, трудности с образмериванием и указанием допусков формы
Непрочитано 06.05.2015, 14:07 #1
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители.
поз. 1 отвод
поз. 2 сегмент центратора
поз. 3 и поз. 4 медный провод
поз. 5 и поз. 6 трубка ПВХ(кембрик)
смог ли я понятно изложить данный сборочный чертеж ? и не противоречит ли он ЕСКД ?
DWG 2007
1020.002.00.dwg (117.9 Кб, 1050 просмотров)
Тип файла: cdw 1020.002.00СБ.cdw (275.2 Кб, 16 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 09:58
D12
добавил справочные размеры и немного поправил размеры.
попробую сам проанализировать , буду признателен за поправки.
на главном виде изображен отвод с указанием расположения сегментов центратора, для указании их расположения я использовал допуск расположения "симметричность". открываем ГОСТ 2.308 и смотрим что во многом он ссылается на ГОСТ Р 53442-2009, смотрим что приведенные в нем рисунки только для пояснений и не предусматривают полноты. Отлично есть возможные варианты если они ничему не противоречат. Центральные сегменты я разделил штрих пунктирной линией(подразумевая в ней плоскость симетрии, определение из ГОСТ 2.303 Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений.) на плоскости симметрии я задал базу что не противоречит ГОСТ 2.308 пункт 6.3 (если базой является общая ось или плоскость симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник располагают на оси), поставив значение допуска 15, я не возражаю возможность отклонение сегментов центратора на 15 мм от плоскости симметрии. Допуск симметричности сегментов центратора я указал для каждого центрального сектора, я прочитал ГОСТ 2.305 пункт 9 и не нашел причин не чертить сегменты центратора на каждом из центральных секторов.
Для указания расположения 4 медных проводников( для удобства монтажа и дальнейшего обслуживания в процессе эксплуатации готового изделия) я выполнил разрез, сегменты центратора не штриховал согласно ГОСТ 2.305 пункт 9.6. Для обозначения расположения проводников я использовал допуск наклона, базу установил на плоскость симметрии которую не составит труда обозначит на отводе.
Выносные виды я использовал для указания позиции защитной трубки(трубка ПВХ кембрик)
и еще вопрос, для изделия необходимо 4 проводника, мне стоит сделать выносные виды на сечении для указания всех 4 ? ведь спецификацию, проводники будут в графе материалы, и в графе количество я указываю их общую длину. Понятно ли из чертежа что у меня проводники расположены по обе стороны глядя на разрез в котором я провел оси расположения проводников.
----- добавлено через ~4 ч. -----
и еще назрел вопрос, надо ли нумеровать провод по ГОСТ 2.413 ?
DWG 2007
1020.002.00.dwg (119.1 Кб, 934 просмотров)
Тип файла: cdw 1020.002.00СБ.cdw (276.2 Кб, 7 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 01:13
KronSerg
Вода - моя работа
Я правильно понял, что ты используешь сегменты центратора как крепления для проводов и кембриков к отводу?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 08:56
D12
Все верно, вот фото их, на нем видны отверстия для провода
D12 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 09:41
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Я вообще-то строитель, поэтому как оно там точно по ЕСКД не знаю, но пару общепоняных моментов вижу.
1. Чтобы было понятно что задумано, в сечении Д-Д нужно указать все провода и кембрики и сам центратор.
2. Размер для справок должен указывать размер самого отвода, который покупается как изделие, а не включать в себя часть длины центратора.
3. Судя, по чертежу, к отводу ты ничего не привариваешь, поэтому размер 430±10 не имеет смысла, этот патрубок ты не проектируешь.
4. Я бы написал пару примечаний, вроде того, что кабель прокладывается в предусмотренном в сегменте центратора отверстии.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 13:57
D12
Спасибо за Ваш комментарий.
Если кому не будь будет нужно то вся документация на изготовление секторного отвода до готового изделия в архиве(с деталями и спецификацией)
ID:	149476  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149478  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar DWG.rar (386.0 Кб, 26 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 16:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Выкинуть из чертежа все несимметричности! И из головы тоже!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 20:25
D12
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду чертеж где с сегментами центратора ОТУ1020.002.00СБ ? убрать допуск симметричности ? а как обозначить расположение сегментов центратора ? оси плоскости симетрии на секторах достаточно ?
Был на месте где изготовляют отводы по заказу этих чертежей стальные сварили уже и к моему приходу проверяли сварные соединения ультразвуком.
Последний раз редактировалось D12, 08.05.2015 в 20:37.
D12 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 20:51
1 | #9
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Никак. Даже если центратор сместить к шву, он сцентрирует цилиндрические поверхности.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 20:54
D12
убрать допуск симметричности и оси тоже где базы ставил ?
D12 вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 05:16
1 | #11
uraltay
конструктор-механик
Да.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 11:49
D12
Спасибо
D12 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
