Опирание беспрогонного покрытия из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание беспрогонного покрытия из профнастила
Непрочитано 20.06.2007, 16:19 #1
molnienosnyi
Питер
Возможно ли устройство беспрогонного покрытия из профнастила (заказчик хочет)? Перекрываемая площадь 6х10м. Несущие стены- пенобетон(. Кровля мягкая по бет.стяжке плоская. Если да, то как организовать опирание профнастила на стену толщиной 300мм?
Непрочитано 20.06.2007, 16:56
Fellini
Заказчик хочет, значит сам пусть стоит аки атлант гипсовый, держит этот профнастил. Вы сами то прикиньте нагрузку снеговую и подумайте.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 16:58
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
1. Возможно см. серия "Молодечно".
2. По моему можно опирать и на стену, но только через что то типа металлического мауэрлата.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 17:25
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Дополнение: в "Молодечно" пролет профлиста 4м, а у Вас 6м. Так то по внимательней. Это я себе. :cry:
Непрочитано 20.06.2007, 17:33
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Интересно, а каким профнастилом вы перекроете 6м по однопролетной схеме???? Или будете ложить несколько слоев?
FRANC вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 18:22
sergtsw
Н114-750-0,9 1 пролет - 6м 218кг/м2
Горев . т.1 т.8.7 стр.492
sergtsw вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 18:44
Fellini
Может хоть на один прогончик раскошелится?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 10:57
molnienosnyi
Питер
Переубедил на ж/б плиты!!!
Кстати:
SV: по справочным данным профнастил Н114-600-1,0 (ГОСТ 24045-94)при пролете 6,0м держит нагрузку при однопролетной схеме - 2,58КПа
molnienosnyi вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 23:28
Vlamos
МО
Сейчас ведь есть не только Н114, но и Н156 и Н158 (если не ошибаюсь с №№)
Чем сборные жб плиты на 6 м.пролет плохи-то ?
А вот жб плиты безопалубочного формования кто-нибудь применял? Там пролеты макс. то ли 18, то ли 24 м...
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 23:42
Fellini
Боже упаси, на чем же их везти-то?
Fellini вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 01:36
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Vlamos
Для плит высотой 220 мм максимум - 8600 мм. Несущая способность при этом 600 кг(если не 450).
Валера И вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 16:26
Nana
Казахстан
Я тоже слышала такую тему. Там в ячейке профнастила укладывают арматуру, а профнастил служит как опалубка. Потом они этот потолок закрывают подвесным потолком.
Nana вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 19:24
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Vlamos:
Сталкивался с заводами ЖБК выпускающими многопустотные плиты безопалубочного формования пролетом max 16м высота 450мм, 12м высота плиты 265 мм. У нас в регионе таких не выпускают применяли плиты высотой 220 мм пролетом 9, 10м. Нагрузка на них не велика.
FRANC вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 00:10
Vlamos
МО
Конечно невелика! Их нужно использовать как покрытие.На перекрытие - не надо..
Vlamos вне форума
