Насколько эффективен раструбно-стыковой метод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Насколько эффективен раструбно-стыковой метод?
Непрочитано 06.05.2015, 15:45 #1
Gilmiyarova_Tatyna
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Так как система внутренней канализации у нас располагается скрыто в каналах, которые имеют съемные крышки только в местах прочистки, наш заказчик хочет перейти с труб ПВХ на ПЭ, выполнять соединения сваркой, чтобы предупредить срыва тройников в момент прочистки. Ведь легкого доступа к системе нет.
У меня возникает вопрос, насколько раструбно-стыковой метод эффективен? Не скапливается ли в местах швов осадок? Есть ли какие-то данные по эксплуатации.
Непрочитано 06.05.2015, 16:41
sp1ash
Вологда
А зачем раструбно-стыковой метод? 90% ПНД (ПЭ) труб сейчас варят стыковым методом, либо муфтами с закладным электронагревателем. Для стыковой сварки есть способы убрать грат (сварочный валик). Впрочем внутренний гратосниматель оборудование довольно редкое.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 19:19
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
Трубы полиэтиленовые канализационные выполняются по ГОСТ 22689.2, я так понимаю, они выполняются раструбными,правильно? и в таблице 2 ГОСТа 22689.0 предложен только один метод сварки раструбно-стыковой, стык в стык метода нет.
Если есть ПЭ трубы для канализации, которые с гладкими концами, то какие? Или вы предлагает использовать ПЭ "техническая" по ГОСТу 18599? Просветите меня, пожалуйста(((
Gilmiyarova_Tatyna вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 19:48
sp1ash
Вологда
Я почему-то подумал что Вы хотите применить трубы по ГОСТ 18599. По ГОСТ 22689.2 трубы с прямыми концами, но фасонные части к ним с раструбами. К тому же очень тонкая стенка трубы, что плохо для сварки встык. Извиняюсь, что дал неподходящую информацию.
Последний раз редактировалось sp1ash, 06.05.2015 в 19:56.
sp1ash вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
Насколько эффективен этот инструмент вообще и в сравнении со pyatifan AutoCAD 5 28.02.2006 00:43
