как построить шланг в 3Д?
splineedit Можно наставить вершин и двигать их куда хочешь по одной, не трогая ручек... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
На прилагаемом рисунке "реалистичный шланг"? Вроде бы. По крайней мере, мне так кааажется.
Но в нем нет никаких сплайнов и сплайны не используются для трассы. Принимайте предпочтительно простые решения. [ATTACH]1182392859.jpg[/ATTACH] |
А команды splineedit нету..Как наставить дополнительных грипов? Я пробовал через меню Modify 2 там есть кое какие команды редагирования.. |
Построено программой из ruCAD-3D. Но любая программа делает то, что можно вручную, только механизирует нудный процесс. В данном случае из иллюстрированного меню выбирается "что-то круглое" и вид (диаметр, гофрированность) и затем указываются опорные точки трассы. Трасса рисуется примитивами LINE, производится сопряжение заданными радиусами, по образовавшимся LINE и ARC натягивается гладкая труба, а если надо - то и гофры. Все это автоматически. Использовать же сплайн - последнее дело. Мучений многовато и нужную трассу получить трудно. А натянуть что-то в 3D вообще невозможно. Использовать сплайн просто как линию для имитации кабеля можно, но неинтересно. |
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
один из способов
_3dpoly, добавляем/убираем грипы, делаем _pedit--Spline curve, двигаем грипы, и _sweep Цитата:
_materials --гофрированный |
materials - тоже, да еще и имитация. А там настоящие гофры, которые можно "пошшупать" |
