Коэффициент расчетной длины стоек рамы
Спасибо за помощь) и если можно еще вопрос) у меня трехпролетная рама, но моменты инерции для колонны и ригеля по формуле берутся от двух смежных от колонны пролетов. какое значение n необходимо учитывать. 3, потому что рама трехпролетная или все-таки 2 смежных к колонне?
? Регистрация: 17.06.2014
Вообще то "n" - отношение погонных жесткостей ригеля и колонны. А "к" = 3.
----- добавлено через 37 сек. ----- По-моему, в СНиП/СП всё чётко прописано.
У вас консольный фахверк ?
----- добавлено через ~11 мин. ----- В плоскости вашей рамы у вас больший момент инерции балки... ----- добавлено через ~3 мин. ----- В плоскости рамы , чисто логично(исходя из экономии металла) , должен быть меньший момент инерции , должны быть связи в 1 ом отсеке, рапспорки по продольной длине фахверка, чтоб поделить расчетную длину профиля ...Не говоря уже о том , что фахверк воспринимает нагрузку от ветра... u=2 из плоскости , если консольный фахверк ,u= 2 в плоскости рамы... Последний раз редактировалось Supotb, 12.05.2015 в 17:31. |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. | Evgen_Fefelov | SCAD | 4 | 23.12.2014 16:26 |
Какой коэффициент расчетной длины для фахверка? | Начинающийй | SCAD | 16 | 10.07.2014 14:26 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
