Мозговой штурм или помогите найти деталь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Мозговой штурм или помогите найти деталь.
Непрочитано 07.05.2015, 16:01 #1
Alex79
проектирование
Родом из солнечной системы
Приветствую всех.
Нужна помощь общественности. Суть задачи следующая.
Необходимо найти деталь с похожими размерами. Разрез детали приведен ниже, длина может быть от метра и более. Ширина длинной стороны 50 мм, высота ( биссектриса ) от 2 до 4 мм. Материал должен быть умерено прочный( метал, пластик, дерево). Данная деталь должна крепиться с внутренней стороны опалубки для ЖБ колонн.
Изготавливать на заказ не вариант – пытаюсь найти замену.
Первое что приходит на ум, алюминиевый уголок от порожка, но он гораздо выше и стороны не одинаковые.
Какие есть идеи?
В кривых руках и калькулятор зависает!
Непрочитано 07.05.2015, 16:31
KORG
Очень похоже вот на это http://leroymerlin.ru/catalogue/napo...rogi/14255143/ (Не реклама)
KORG вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 16:41
RomaV
Alex79, опалубка какая, металл, дерево?
Такие тонкие края нормально не прижать, под них заплывёт цем.молоко и хватит тебе такой детальки на одну две формовки. Тебе надо придумать как обеспечить плотное прилегание (ну типа сплошного шва).
Для фанерной можно например вот так сделать:
Последний раз редактировалось RomaV, 07.05.2015 в 16:54.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:01
крокодил
сварить из двух штрипс
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 17:23
Alex79
проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex79 с помощью Skype™
Вот спасибо. Теперь есть от чего плясать.
Alex79 вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
