Ж/б решетчатая балка покрытия 12м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ж/б решетчатая балка покрытия 12м
Непрочитано 07.05.2015, 19:54 #1
Inga R.
Добрый день! Помогите, пожалуйста найти серию на Ж/б решетчатую балку покрытия.
Имеется железобетонная двускатная решетчатая балка покрытия прямоугольного сечения (см. рис), расположенная в одноэтажном здании советской постройки с пролетом 12 м (шаг балок 6 м). Длина балки – 11960 мм, ширина – 200 мм, высота – 1290 мм в средней части и 790 мм на опоре. Армирование (на рис. показано условно) – стержневое (стержни периодического профиля ∅10 мм) и пучками (диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки каната 5 мм).
Помощь нужна в поиске серии на имеющуюся балку. Серия 1.462.1-3/80 – не подходит по размеру и армированию; Серия шифр VI-896-1 – совпадает расположение отверстий, но высоты различные (высоты совпадают только с балкой двутаврового сечения по Серии ПК-01-06 без отверстий), также не подходит по армированию.
Ориентировочная марка балки 1Б 4-312, согласно каталогам на сайтах производителей она выпускается по ГОСТ 20372-90 но серию не получается найти.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Inga R., 07.05.2015 в 20:18.
Непрочитано 07.05.2015, 23:39
hentan
По конфигурации на 2БДР похожа по серии 1.462, но такого армирования я не помню, а 1.462.1-3/89 тоже нет?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 08:21
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
1.462-3 выпуск 4 лист 17
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 10:04
Inga R.
Большое спасибо!
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
не подходит по размерам, в этой серии высоты 1390/890, а в обследуемой балке высоты 1290/790.
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
также не подходит по размерам, в этой серии высоты 1390/890 + 360 по 1-1, в обследуемой балке 300. но армирование очень похоже!
Последний раз редактировалось Inga R., 08.05.2015 в 11:23.
Inga R. вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 14:38
grozd62
Москва и МО
похоже на 1.462-3 http://dwg.ru/dnl/3974
в опалубке шифр VI-896-1
несущую способность определял бы по серии..
а откуда такая уверенность именно в приведенном армировании ?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 15:24
Inga R.
Спасибо, но все же почему-то есть отличия...
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Вскрывали нижний пояс балки, получили армирование как на сечении 1-1, возможно что-то упустили, т.к. бетон убирали не полностью.
Прошу пояснить, не нашла такого шифра в упомянутой серии.
Inga R. вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 20:07
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Inga R. Посмотреть сообщение
под нагрузкой ?
Серия шифр VI-896-1
это однотипные серии,так что скорее всего ваши балки - клон 1.462-3 в ранней опалубке завода (шифр чуть раньше вышел) , такое могло быть..
или ТУ завода по схеме вышеописанной ..
если у Вас есть полные данные по армированию,данные по бетону - что еще нужно инженеру для полного счастья ?
розыски серии имеют место при отсутствии полных данных - чтобы их восполнить..
grozd62 вне форума
Поиск серии 2.020-1.08 di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.04.2012 12:17
поиск серии 1.400-9 Унифицированные строповочные петли Вып 1 lara Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.09.2009 08:50
Поиск серии 3.003.1-1/87 В Гавр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2008 22:17
Поиск типовой серии 3.903-11. "Тепловая изоляция ..." vishand Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2008 16:42
поиск серии 3.507.1 wnc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2007 10:46
