Проектирование рекламного щита в виде треугольной призмы
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Ох как не любят проектировщики кому-то что-то дарить
![]() Ну а что за проблема - считаешь на ветровые нагрузки, ну может на ветер с гололедом (это я загнул), ну может на динамику (хрен его знает он же вращаться должен ![]() |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
"Спасибо" произошло от "спаси Бог". Теоретически здешняя жизнь дана для спасения души и стяжания царства Божия - в будущей жизни. Спасение души, опять теоретически, важнее насущного куска или имущества. Хотя и не происходит без оных предметов. Так что мы не сознавая того, молимся за ближнего, когда говорим "спасиБо". Обоснование - Святое Евангелие. Орган издания - 4 апостола-евангелиста. Год издания - начало 1 тысячелетия. Изменений и дополнений нет. [ATTACH]1182502969.rar[/ATTACH] |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
г. Уфа
Юг
Что ж, вопрос задам сюда.
Собираю ветер на такую вот конструкцию: рекламные щиты 3х6 на высоте 5метров образуют равнобедренный треугольник в плане, направление ветра перпендикулярно его основанию. Сверху и снизу щиты ничем не подшиты. Какую ветровую нагрузку задавать на две другие грани этого треугольника? |
Юг
ну, в "руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" и "Атлас аэродинамических характеристик" этого я не нашёл, пусть просматривал довольно бегло. Конструкции такого очертания или наземные закрытые, или очень малого сечения (стержень). Продолжаю искать. Но если у кого-нибудь есть инфа по этому вопросу, буду премного благодарен, если поделитесь.
Москва, Россия
Встречались на моём пути такие треугольные призмы с размерами проекции щита до 16х4 метра и на высоте около 30 метров. Считаю, что при таких больших размерах действительно напрямую не применимы аэродинамические коэффициенты из известного "Атласа<...>", так как больно уж Re разное.
Но так же считаю, что при таких больших размерах можно смело смотреть на эту призму как на здание и брать соответствующие коэффициенты для наветренной и подветренной сторон. Завихрения ветра вовнутрь призмы никак особенно не учитывался даже при отсутствии подшивки, во всяком случае в тех конструкциях, что я видел. А на практике вообще расчетчик прикладывал к такой бандуре "в лоб" удвоенную ветровую, как в схеме из старого СНиП, при этом не забыв о пульсации согласно новому СП. Но ещё, если посмотреть в тот же "Атлас<...>", то можно увидеть, что у треугольной призмы при определённом угле атаки ветра возникает некий эффект крыла и её с дикой силой начинает крутить вокруг своей вертикальной оси, и мы обычно на такую ситуацию тоже делаем прикидки. Всё это исключительно ИМХО, ибо по закону такую штуку надо нести в аэротрубу или искать того, кто уже носил. Или искать умельца в Ansys CFX и потом долго доказывать экспертам, что всё ок. |
