Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS)
Непрочитано 08.05.2015, 15:34 #1
artem_b
Здравствуйте!Сделал расчет плоской рамы. Помогите с расчетными длинами колонн. Дело в том, что при постановке подкрановой консоли, колонна теперь состоит из 2х конечных элементов. Я назначил жесткости для каждого элемента колонны отдельно. Для Lef,z я принимал длину самого кон. элемента, для Lef,y - длину кон. элемента, умноженную на коэффициент μ, а для Lef,b - длину кон. элемента умноженную на 0,85.В серии я нашел вот это про расчетные длины колонн(отправляю фотографию).
Спасибо!
Тип файла: lir рама.lir (16.4 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось artem_b, 08.05.2015 в 17:05.
Непрочитано 08.05.2015, 17:08
Бахил
Вот по серии и бери.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 21:51
ecalc
Принимайте все по строительным нормам, ибо Прокурор будет по ним работать.
ecalc вне форума
Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб? peacemaker_kiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 01.12.2017 10:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет металлической рамы Veliking Металлические конструкции 12 13.09.2005 12:56
