Определение типа сваи (стойка или висячая) в вечномерзлых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение типа сваи (стойка или висячая) в вечномерзлых грунтах
Непрочитано 08.05.2015, 20:48 #1
GIP
РФ
Коллеги, кто силен в вечномерзлых грунтах проконсультируйте:
В СП 24 четко написано когда сваю можно считать сваей-стойкой, что касается вечномерзлых грунтов, то по СП25 получаем:
1) основание сваи в вечномерзлом грунте
свая-стойка, только если опирается на скальный грунт, в противном случае всегда висячая, берем суммарное R по боковой и под нижним концом
2) основание сваи в таликовом грунте ориентируемся на СП24
Непрочитано 13.05.2015, 14:02
мозголом из Самары
Самара
А что именно не понятно? Обычно считают как висячую, но если сильно хотите не учитывайте боковую поверхность
мозголом из Самары вне форума
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
