Вопрос по размерам
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
можно и без - ручками ака grips
а автоматом когда, то данное расстояние зависит от двух параметров: DIMASZ - размер размерной стрелки и DIMGAP - расстояние между текстом и размерной линией, кроме того, понятное дело, имеет значение и габарит блока размерной стрелки |
2 lee, согласен... децл лопухнулся
![]() 2 yura, отдельного специального параметра не существует... по крайней мере до 2006... может просто забить? или положить? меня как то такая спотыкачка никогда не беспокоила или у вас какая-то особая ситуация в чертеже возникла требующая уменьшения этого расстояния? |
а в ваших строительных чертежах допускается менять засечки на точки в случае нехватки места? у нас допускается менять стрелки на точки или вообше не рисовать стрелку в мелких размерах, в чем помогает acad-галка suppress arrows if don't fit inside extension lines
есть еще вариантец, но это так на уровне идеи, ввести в шрифт непечатаемые символы, которые смещали бы текст на некоторое расстояние вправо или влево... но это будет работать только на вашем компьютере с вашим шрифтом + придется пожертвовать двумя "ненужными" символами типа каких нибудь фигурных скобок
больше у меня сообщить дельного ничего нет |
А коллеги посоветовали:
1. Разбить размер..... 2. Не разбивать, двигать текст, но при исчезновении полки дочертить ее отрезком... Я добавил: 3. Размер не ставить, а вычертить вручную, отрезками и текстом... ![]() |
Ну, размер разбивать нельзя ни в коем случае. Если надо убрать текст, то можно же в text override вбить пробел. А текст написать вручную.
Но лучше применить "move text add leader". Полочка пропадает, но его ж можно нарисовать.
Век живи, век учись - ... |
