Как определить наименование этажа (и вышележащих этажей) при разных отметках пола
Ничего глупого, назвать можно как угодно. Можно вообще назвать "этаж на отм. +3,000", например. Но надо будет учитывать, что сообщение между цокольным и первым этажами должно быть в соответствии с противопожарными нормами.
Схема чего-то слишком схематична, вроде показывает не существующую ситуацию а уже принятое решение.
По мне тут как посмотреть - с одной стороны дома нормальный первый этаж, с другой цокольный. Но этаж то один (или не один и дом разделен безпроемной стеной как показано толстой линией на схеме?). И можно его назвать первым ... или нельзя (ох уж эти тонкости российских многочисленных противоречащих нормативов). Были вроде тут уже темы про этажи в рельефе (даже когда с другой стороны не цокольный а подвальный получается, а то и целых 2 подвальных этажа если за домом гора, а спереди еще на лестнице подниматься чтобы на отметку 0.000 попасть). |
Задача такая: не менять планировку, назначение помещений. Или менять, но с наименьшими затратами.
Цокольно-подвальный этаж - я нашел эту тему. Но между ними невелика разница (я имею в виду требования норм). А вот между цокольным и первым разница радикальная. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да, может быть, из первого сообщения было не ясно, но здание существующее. Была претензия пожарного инспектора: в цокольном этаже не разрешается размещение определенных помещений. А они как раз в надземной части. |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
