Пропали файлы, в предварительном просмотре они видны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропали файлы, в предварительном просмотре они видны
Непрочитано 10.05.2015, 16:12 #1
hmarochos
Здравствуйте!
Пропали файлы в автокаде,когда на иконку наводишь с файлом, то в предварительном просмотре видно,что чертежи внутри есть,когда открываешь-ПУСТОЙ ЛИСТ!!!
Мб кто может,помогите, большой труд был положен
DWG 2010
фундаменты.dwg (8.12 Мб, 964 просмотров)
Непрочитано 10.05.2015, 17:01
art_rrc
Есть резонный вопрос.. А ваш ли это файл? Для меня вполне очевидно, что по всей видимости автор предпринял кое-какие меры по авторской защите чертежа (и судя по всему правильно сделал ). А то что на предпросмотре отображается это вообще не показатель, т.к. эта картинка формируется в момент открытия файла, а не закрытия.
update: см. вложение.
DWG 2010
art_фундаменты.dwg (1.57 Мб, 944 просмотров)
Последний раз редактировалось art_rrc, 10.05.2015 в 17:16.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 18:54
hmarochos
Это мой файл,спасибо за ответ!
hmarochos вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 20:50
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
нажми контр+2 и вытащи информацию в пространство модели из "Блоков" я вытащил и файл не пустой 8мб
anton.ekb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 20:59
hmarochos
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
Да но блоки то ладно, мне сам чертеж нужен
Непрочитано 10.05.2015, 21:12
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
в блоках содержаться большие куски чертежа, см. внимательнее
другого способа не знаю, из блоков я понял следуюшее создан в 2010г. по штампу, фундаменты свайные на 3 сваи под колонной и пр.пр.
Непрочитано 11.05.2015, 10:49
1 | #7
maratovich
г. Самара
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
Так в первом ответе нормальный файл лежит. Что не так ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 10:55
hmarochos
как Вы решили проблему?
Непрочитано 11.05.2015, 10:57
maratovich
г. Самара
Лично я открыл в ZWCAD и пересохранил.
DWG 2010
фундаменты ZW.dwg (5.72 Мб, 723 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 11:00
hmarochos
я такого ПО не имею,к сожалению
Непрочитано 11.05.2015, 11:14
1 | #11
maratovich
г. Самара
Что же Вы так убиваетесь... Вы же так не убъётесь....
Файл - Утилиты - Восстановить.
И всё нормально, спасибо не булькает.
В следующий раз пишите в эту тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 11:15
hmarochos
Еще раз благодарю!
Зависает при печати и предварительном просмотре! niccck AutoCAD 14 25.10.2013 12:00
В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ?? dengrits1 AutoCAD 4 05.06.2013 15:31
В предварительном просмотре печати не видит вставленные объекты. Kate021 AutoCAD 3 13.04.2013 13:06
В предварительном просмотре не отображаются веса линий salto-klose AutoCAD 3 08.06.2010 16:04
