Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5
Непрочитано 10.05.2015, 20:08 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Столкнулся с таким вопросом, производится вибропогружение сваи сквозь большую толщу глин с показателем текучести 0.62, при расчете несущей способности по боковой поверхности значение коэфф условий работы грунта по боковой поверхности лежит вне значений таблицы 7.4 СП 24.13330.2011 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ". Значения даны для диапазона IL от 0 до 0.5 причем для такого широкого диапазона значение коэфф. меняется от 1 до 0.9, а для 0.62 что принимать равным 0??? Если те же сваи забивать дизельмолотом то коэфф будет равен 1.0
Название: Коэфф условий работы.png
Непрочитано 11.05.2015, 10:47
Кучер
Приветствую.
Вложение 149537
Там же написано в пункте 7.2.3. ...при показателе текучести равном и более 0,6, несущую способность Fd,кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
Кучер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 21:01
Cfytrr
Питер
Кучер,
Ну, Вы уж полностью пункт приводите:
"Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на
рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести > 0,6, несущую
способность , кН, следует определять по результатам статических испытаний свай."
В моем случае сваи опираются на нормальный грунт, а толщу глинистыхс IL>0.6 проходят насквозь
Cfytrr вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
