Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном?
Наверное не совсем понятно описываю задачу. Попробую немного по другому.
По сути есть два вопроса: 1. Как сделать так, чтобы стиль плиты перекрытия "распространялся" только на часть плиты. К примеру (рис.1): подземное здание у которого на плите основания есть кромка по периметру. Нужно чтобы стиль работал только на внутреннюю часть здания. 2. Возможно ли как-то задать переменную толщину в настройке стиля плиты? (рис.2) Вообщем, если есть другой способ решить задачу - прошу подсказать. Спасибо. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
AutoCAD Architecture или Revit Architecture | Pum-purum | Revit | 48 | 29.10.2013 08:55 |
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? | Sky_Master | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.10.2009 19:09 |
