Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Как завещал Ньютон - законы природы нельзя применять по отдельности, а только в совокупности.
Ленин пошёл ещё дальше:"...не примеры и отступления, а вещь сама в себе". Поэтому нельзя. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Offtop: Жаль, что при Эйлере не было тонкостенных стержней.
Offtop: - волософия.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Бахил, Вам вопрос на засыпку ![]() Имеется колонна из стали С255 с загруженностью по общей и местной устойчивости 0,95. Что будет, если поменять в этой колонне сталь на С345? Буквоеды скажут, что колонна перестанет "проходить" по местной устойчивость. А как Вы считаете? |
Харьков, Украина
Можно также заглянуть в нормы по смежным отраслям. Например к мостовикам, вроде бы там нет ограничений по условной гибкости стенок/полок. |
Близкий по смыслу пример:
N=-702.94 кН, M=207.31 кНм, Q=6.085 кН Если в приведенном примере умножить Ry на 0,84, то будут проходить и стенка, и устойчивость стержня. ----- добавлено через ~23 мин. ----- - это Ваше мнение? Источник есть? Не надо мешать прочность и устойчивость. - не надо, всё есть в родных. - так не бывает. - разрушение стержня может произойти от потери как от общей, как и местной устойчивости, нет у них приоритета, обе важны. П. 7.4 Пособия к стальным: Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2015 в 23:04. |
Харьков, Украина
Так посмотрите и убедитесь, что бывает. Цитата:
Так к чему тогда вопросы? |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
чесно говоря, не совсем понял Вашу проблему - это видимо из серии "радиус инерции трубы больше, чем кругляка того же диаметра - следовательно, возможен вариант, когда труба несет, а сплошной сляб того же диаметра - нет"
на всякий случай - 2 вариант Вашего примера |
нельзя
Если вы возьмете например в формуле для свесов полок, где оно пропорционально t*(E/R)^0.5 меньшее R, то получите большую величину. Тогда благоволите и на прочность считать с тем же самым R, ибо данное ограничение выведено в предположении того, что у вас фибровые напряжения M/W<=R Если вы для проверки данного условия возьмете меньшее R а для другого большее - то будет неверно. Как альтернатива всему этому - использовать пособия и литературу и искать формулы для критических напряжений которые не используют таких приемов и вычисляют критерий непосредственно. Опять же в целом к вопросу - да, высокопрочные стали при проектировании более чувствительны к критериям типа устойчивости или деформативности. Бывает что при полном использовании сечения M/W=R что то из этого не идет. Равно как в жб - пока использовали арматуру АI с крюками - никто не подозревал о том что какие то трещины там могут и тд. Арматуры клали много, процент армирования всегда был большой. Балки большого пролета прямоугольного сечения могли быть компактные и проходить по второй группе на ура (я такие балки наблюдал в спортзале корпуса вуза, построенном в 40е) Как только решили сэкономить на стали и сделать ее прочней - все эти проблемы возникли. Да - считайте что ваша сталь мягче чем она есть, но только без попытки сэкономить ее - пожалуйста, применяйте ко всем случаям одно и то же значение R
мой блог по некоторым вопросам |
- естественно, об написал в теме.
- зависят, т. к. при от Ry зависят напряжения перехода к пластике, а в пластике предельные гибкости пластинок резко снижаются. Перефразирую вопрос темы в ряд вопросов:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - вроде тоже самое, 0,84Ry не увидел. |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
