Расчеты в программе Кристал.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчеты в программе Кристал.
Непрочитано 21.06.2007, 12:45 1 | #1
nik_kos
Н.НОВГОРОД
Подскажите пожалуста, нужно ли в программе кристал при расчёте балок задавать вес балки в нагрузках, или вес учитывается автоматически.
nik_kos
Непрочитано 21.06.2007, 13:20
user
Пермь
Автоматически не учитывается. Пока во всяком случае.
user вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 15:28
nik_kos
Н.НОВГОРОД
Огромное спасибо, за ответ!
nik_kos
nik_kos вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:40
табуреткин
Друзья вышла такая ситуация, к нам пришел проект на переработку КМ. Авторы проекта с ручными расчетами не парятся, посчитали базу колонны и болты в кристале, при усилиях N=60т M=10т (на память) по их расчетам выходят фундаментные болты М20 ст3 с коэф. использования 0.14. Меня это насторожило, и при расчете руками выходят болты ни как не меньше М30. Сначала я подумал, что дэушки неправильно что нить натыкали или же глюк программы, но проверив у себя в кристале результат одинаковый.
Вобщем то в чем дело ? в кристале забит неправильно алгоритм ?
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:48
valenok@yandex.ru
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
посчитали .... в кристале,
А кристалл ....ээээ...какой?...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:55
табуреткин
сатилит из скад офис
Непрочитано 11.07.2011, 22:01
valenok@yandex.ru
ЭЭЭ...вообще то здесь обсуждают лицензионные....
Непрочитано 11.07.2011, 22:11
табуреткин
я разве писал что это левая программа ? у нас даже на косынку лицензия будет куплена если таковая есть.
Непрочитано 11.07.2011, 22:16
valenok@yandex.ru
Так прочитайте лицензионное соглашение...весьма увлекательное чтиво...
у нас даже на косынку лицензия будет куплена...
И на нее есть лицензия..
Непрочитано 11.07.2011, 23:08
табуреткин
это где пишут, что разработчик не несет никакой ответственности за свое детище ?
Непрочитано 11.07.2011, 23:09
В любом лицензионном соглашении. Достаточно просто внимательно его прочитать.
Непрочитано 11.07.2011, 23:43
Ivvan
А как это многоуважаемый табуреткин у вас при ручном счете получились такие болты (М30) при нешуточной продольной силе в 60т и довольно небольшом моменте 10 т*м? И наверное расчет узлов в переделываемом Вами КМ был выполнен в "Комете"?
Ivvan вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:37
табуреткин
Я разве упоминал про комету ? и то что я считал узел ? читай внимательнее я написал что кристал неправильно считает фундаментные болты. То что ты сомневаешься в ручном расчете, это наверно от то что тебе бы обратно в институт пора, с чего им там большим быть ? момент маленький так и болты маленькие
Последний раз редактировалось табуреткин, 12.07.2011 в 00:44.
Непрочитано 12.07.2011, 00:43
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
табуреткин, что за базар вокзал. Расчеты в студию - будем смотреть.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:55
табуреткин
завтра вечером, сейчас под рукой не усилий, не геометрии, но думаю здесь надо не мой расчет смотреть, а всем попробовать в кристале просчитать
Непрочитано 12.07.2011, 08:58
таи
Табуреткин....Черт его знает, что там за база у тебя..., но вариант под болты М20 имеет место быть..
Тип файла: pdf Металл - базы колонн, сечение колонн, прогоны.pdf (244.3 Кб, 479 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 08:59
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, что все-таки именно Ваш расчет и надо смотреть . Вот весьма приближенная прикидка.
При указанных силе N=60т и моменте M=10тм сечение колонны где-то 35Ш1, а размер базы (в случае конструкции крепления анкеров непосредственно в плите) порядка 600 мм в направлении момента. В таких условиях при двух анкерах у каждой полки Na~(6*10-2*60*0.6)/(5*0.6-0.5)/2=2.4т. Такому усилию соответствует анкерный болт da=16 мм. То что Кристалл выдает da=20 - так это, видимо, от того, что в программе заложено "конструктивно менее da=20 не принимать". Учитывая, что это верхняя оценка усилия в болте, ни о каком 30-м болте по расчету и речи нет ....
P.S. Разумеется, все сказанное только предположение - конструкция базы и сечения могут быть совсем другими.
P.P.S. Некие сомнения вызывает сама анкерная комбинация - сила кажется подозрительно большой. Но опять же все в этой жизни бывает....
Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2011 в 09:06.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 12:07
Ivvan
То что сказал IBZ я и имел ввиду-подозрительна сама комбинация усилий. И табуреткин тыкать мне не надо, я водку с тобой не пил-вежливость в общении никто не отменял. Насчет Кристаллов, Комет и прочего, еще ни разу в неправильности расчетов лично мной замечены не были, их не дураки писали, и вся метода взята по СНиПу, просто если ЛИР-СТК дает нам выбрать в какой стадии например производить расчет, с учетом пластичности или без, есть четкая классификация элементов по напряженному состоянию (балка, колонна, ферма), то в "Кристалле", например в модуле "Сопротивление сечений" все это скрыто, и зачастую начинают говорить, что "вот балка в ручном счете не понесла а машина дает добро-значит неправильно считает!"
Ivvan вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 13:19
valenok@yandex.ru
Именно...
Не знаю, что заложено в Кристалле (может кто подскажет как действительно обстоят дела в Кристалле), но для несущих конструкций диаметр болтов стартует с диам. 24...вроде бы....Сомнения стартера обоснованы...ИМХО
Непрочитано 12.07.2011, 19:15
табуреткин
Иван, много вопросов не по теме задавал, вот так и вышло.
А так я каюсь, но только на половину, в расчете болтов накосячил, при таких условиях М30 там не будет, и в принципе получается как в кристале.
Но всеравно у авторов проекта расчет болтов неправильный, как и сам подход к расчету болтов в кристале.
Болты считаем на минимальную продольную силу и максимальный момент, а у них взято все максимум от сюда вобщем то и выходит что отрыва практически нет. И в кристале слегка не корректно считать болты, когда основная цель расчета это база и куда забиваются максимальные усилия, а уж болт кристал выдает так для общей картины.
