Расстояние от узла прикрепления раскосов до заводского стыка на поясе ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние от узла прикрепления раскосов до заводского стыка на поясе ферм
Непрочитано 12.05.2015, 15:18 #1
Alix87
инженер
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает! Изготовили фермы из квадратных труб (длина 12 м). На производстве наделали стыков в верхнем поясе.
Служба качества не пропускает - говорят, что маленькое расстояние от раскосов (420 мм) и от стоек (200 мм) до стыков.
Разговаривала с КМщиками - говорят делайте где хотите и сколько угодно - лишь бы равнопрочные были.
Служба качества ссылается на ГОСТ - сами не помнят какой.
Я искала - не нашла этот ГОСТ, хотя тоже припоминаю, что было где-то, что расстояние до прикрепления раскосов не менее 450 мм....
Подскажите, в каком ГОСТе это указано и может кто сталкивался - можно ли делать такие стыки на таком расстоянии или нет.
Непрочитано 12.05.2015, 15:40
s7onoff
*задумчиво чешет бороду*
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 15:46
Alix87
инженер
Arikaikai, это значит, что стык может быть на любом расстоянии? Я имею в виду заводской равнопрочный стык.
Alix87 вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 15:51
s7onoff
Offtop: ах вон какой стык. Я все сидел и думал - как же так - монтажный и только в верхнем поясе. Тогда не знаю, ждите тех, кто помудрее))
Непрочитано 12.05.2015, 18:28
Бахил
Вообще-то расстояние между швами, как правило, не менее 50мм.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 22:02
Че Бурашка
Любой шов - это концентратор напряжений. Когда швы пересекаются или находятся на очень близком расстоянии, то концентрация напряжений резко возрастает. В месте концентратора напряжений, если он находится в растянутой зоне, может пойти трещина и последующее разрушение. В сжатой зоне трещина не опасна. Про концентраторы напряжений, кажется, говорится в актуализированном СНиП "Стальные конструкции".
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 22:08
Бахил
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
кажется
Offtop: Когда кажется, креститься надо
Пункт конкретный, пожалуйста.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 22:12
s7onoff
Offtop: мне очень нравится развитие дискуссии в этой теме. Вроде и дискутируют, но при этом никто никому пока ни в чем не противоречит, как будто и спора-то нет)
Непрочитано 12.05.2015, 22:13
Че Бурашка
Перекрестился, будь я крещеный.
Да не помню я. Может и ошибаюсь. Уточнять лениво. Это ТС надо. Пусть он посмотрит и нам расскажет.
Непрочитано 12.05.2015, 22:20
Бахил
Это ТС надо.
Так он(а) тебя и спрашивает "Где?", а ты выпендриваешься.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 22:31
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ферма у автора нагружена как? Судя по скрину жёсткое сопряжение с колоннами.
Как автору определить усилия для расчёта равнопрочности?
То что обратился (автор) к КМщикам - это единственный правильный ход. Как иначето?
Alix87 У Вас КМ есть?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 12.05.2015 в 22:42.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 23:09
Че Бурашка
Я ТС дал направление поиска? Может он сам посмотреть? Почему я должен открывать СП и выискивать информацию?
Ну ладно. Разделы 13, 14, 15.2, Приложение Л, Рисунок Л1. Может, еще что полезное есть.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 09:09
Alix87
инженер
Да, есть КМ. А зачем рассчитывать равнопрочный стык? Стык на подкладках же считается равнопрочным. (с полным проваром и УЗК).
Alix87 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:19
Бахил
Ну вот, другое дело. Молодец!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 09:20
Alix87
инженер
Весь СП уже проштудировала и учебники, пособия разные. Нигде не сказано про стык в верхнем поясе не сказано про расстояния до него. Нашла только про стык в нижнем (растянутом) поясе - там до стыка от 300 мм.(лучше 500) Так что буду давать "добро" на эти стыки в верхнем поясе.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Посоветовалась с грамотным человеком) сказал, что не имеет значения это расстояние. Ну в пределах разумного, конечно) не менее 50 мм.) Лишь бы стык равнопрочный был.
Alix87 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 10:08
yrubinshtejn
Сообщение от Alix87 Посмотреть сообщение
Да, есть КМ.
Вам необходимо знать материалы и группу конструкций для выполнения требования СНиП II-23-81*,а именно:
Пункт 11.1 и пункт 11.4.
А зачем рассчитывать равнопрочный стык?Стык на подкладках же считается равнопрочным. (с полным проваром и УЗК).
Всё верно,но бывают ситуации, что в КМ нет усилий. В этом случае следует ответ - "считать как равнопрочное". Я прошу официального подтверждения в виде письма.
Как правило, после просьбы ответить официальным письмом, следует выдача усилий, за которые отвечают КМщики.
Да ктобы сомневался.
p.s.Я почемуто думаю, что в КМ есть усилия в элементах фермы.
Alix87 Не большая просьба. Когда у Вас вопрос решиться - поделитесь результатом. Хотелось бы сопоставить с практикой сегодняшних дней.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2015 в 11:29.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 09:25
Alix87
инженер
Дак вопрос решился) согласовала я эти стыки.
Alix87 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 17:12
s7onoff
из квадратных труб
УЗК
Так бывает?
Непрочитано 14.05.2015, 18:28
boris_r
Инженер
Так бывает?
А что напрягает?
boris_r вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:49
s7onoff
Offtop: boris_r, ни разу не видел приборов УЗК, но разве они могут просвечивать лист насквозь и что-то определять, если с обратной стороны листа воздух? Или от воздуха волны отражаются?
Нужна критика узла стыка двух ферм Анастасия74 Металлические конструкции 19 09.07.2013 21:38
