Погреб в нутри гаража. Нужен совет экспертов.
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Два реальных случая из жизни:
1. Гаражный кооператив, в ряду штук 30 кирпичных гаражей. С отцом 30 лет назад выкопали погреб. От коротких стен отступили примерно по метру-полтора, к продольным стенам - вплотную. Стоя на полу погреба (до того как обложили стены в полкирпича) видно было нижний обрез фундамента на уровне головы, т.е. примерно на 1.8 м глубже подошвы фундамента гаража. Позднее, узнал, что под всеми боксами есть погреба, выполненные аналогичным образом. В этом году погребу 30 лет, в стенах нашего и смежного гаражей ни одной трещинки! Грунт - опока (характеристик не знаю). 2. Кирпичный пятиэтажный дом с техподпольем - хрущевка. В районе тех же тридцати лет назад, прошел некий бум - каждый владелец квартиры на первом этаже счел своим долгом выкопать погреб, естественно, ниже подошвы фундамента. На сколько глубже были выкопаны погреба мне не известно, но через пару-тройку лет дом начал трещать. Были даже сквозные трещины в наружных стенах. Жители дома пошумели, даже какие-то дядьки специально обученные приезжали, что-то мерили, однако, осадки дальше не развивались! В итоге трещины заштукатурили и больше никаких мероприятий не проводилось. Дом стоит по сей день, аварийным не признан, люди живут, даже квартиры в стоимости не упали (по сравнению с рядом стоящими не треснувшими домами). Грунт - глинистый (характеристик тоже не знаю). Вывод - все зависит от грунтов оснований и нагрузок на них. Если мы их не знаем, то все советы будут являться не более чем гаданием с точностью 50/50 (либо треснет, либо не треснет). Последний раз редактировалось Lexa_MK, 12.05.2015 в 22:56. |
Частая ошибка - забывают погреб посчитать на всплытие. Весной грунтовые воды поднимаются и архимедова сила выдавливает погреб из земли. Приходит в один прекрасный день счастливый обладатель погреба в свой гараж, а его машина где-то под потолком на выдавленном из земли погребе висит.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Фундамент гаража сделать из буронабивных свай с монолитным армированным ростверком. Стены погреба отдельно-стоящими из кирпича 250 (усилить ребрами), не завязанными с фундаментом гаража. Низ буронабивных свай ниже пола погреба на 0,5м. Глубину погреба сделать 2м. Сваи 2,5м. (на базе трактора МТЗ. Если глубже, то на базе камаза).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
