Можно ли что нибудь сделать с DWF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли что нибудь сделать с DWF?
Непрочитано 18.05.2004, 10:27 #1
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Есть пару файлов по системам газового пожаротушения в формате DWF (см. картинку). Требуеться DWG, может есть какие нибудь способы кроме как преобразовать в растр и пройтись векторизатором?
[ATTACH]1084861668.gif[/ATTACH]
Непрочитано 18.05.2004, 10:32
orfey
http://www.intelcad.com/pages/dwfin/
если получиться можно расчитывать на dwg??? Тема пожарутушения мне не безразлична.
orfey вне форума
Непрочитано 18.05.2004, 10:36
orfey
http://www.intelcad.com/pages/down/index.htm - так даже лучше
orfey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2004, 12:15
{Smirnoff}
Рига
Получилось. Кинь мне в приват свой адресок.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 18.05.2004, 17:32
orfey
если не трудно - orf78@rambler.ru
orfey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2004, 18:16
{Smirnoff}
Рига
Отправил
Непрочитано 19.05.2004, 09:50
orfey
Получил. Спасибо.
orfey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2004, 17:20
{Smirnoff}
Рига
В прошлый раз не написал как все таки сделать копию DWG-файла с демо-версией вышеописанной софты, которая непозволяет ни скопировать, ни сохранить, ни сделать Recover. Все очень просто. Грузим Arx самой программы, импортируем с помощью его как написано в инструкции DWF в DWG, затем запускаем простенький лисп:
[Выделить все]
(defun c:dwfs ()
(vl-load-com)
  (setq adoc(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (vla-saveAs adoc "c:\\dwg_copy.dwg" acR15_DWG)
И DWG успешно сохраняется на диске C или в любом другом месте.
Непрочитано 01.09.2004, 14:56
DVAD
а где бы найти регистрационный номер?
Непрочитано 03.09.2004, 07:11 Re: Можно ли что нибудь сделать с DWF?
виталич
Сообщение от Fantomas
А еще есть такая програмка PrintDWF от DotSoft. Там можно DWF сохранить как DWG или как BMP. Я ее вотздесь взял: ftp://195.34.23.155/csoft/printdwf.exe
виталич вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 08:38
Mek
Изобретение металлических гаражей
Как запустить этот "простенький" лисп?!?!?!?!
Беда такая приключилась, конвертировал сейчас файл из двф в двг, но не в новом, а в файле с которым работаю. в результате он перестал сохраняться, нельзя ни распечатать ничего... а чертежи надо отдавать в работу!!!
Создал текстовый файл с расширением .lsp и вставил туда этот лисп. Он успешно загрузился но от этого не появилась возможностьсохранить файл!!!
Кнопка отмены тоже работать перестала
Как правильно запустить ЛИСП или как выгрузить эту хрень?? Она не выгружается через меню!!
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 07:17
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Подял старую тему чтобы показать - поиском пользовался.
Проблема такая - получил проект из 6 файлов dwf с просьбой внести некоторые изменения, с разработчиком начальство отношений иметь не хочет. Документация нужна для отчета перед инвестором. Из 6 файлов конвертировал в dwg 5, на 6-ом завис. Испробовал более 10 разных прог (скачал из инета) - бесполезно: после конвертации получаю пустой файл обьемом 6 - 18 кб.
Может у кого есть возможность и желание помочь?
В приложеном файле на 9 листах 9 чертежей в модели - пусто.
Тип файла: rar Копия КМ4.rar (164.7 Кб, 154 просмотров)
MYV вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 10:49
asys
вставь его как подложку и обведи
asys вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 12:42
sevich
Israel
MYV
Лови свои DWG .
Проблема по-видимому в том что все конверторы не смогли справиться с распвковкой чертежей внутри файла (возможно - из за русских имен).
Эту проблему можно обойти.
1. Переменуй свой файл в ....ZIP.
2. открой ZIP любым архиватором. Увидишь много поддиректорий.
3. Переменуй файлы *.w2d в *.dwf
4.Конвертируй эти *.w2d в *.dwf по отдельности.
Я использовал для этого свою программу EFM (www.etecad.com) в которой в числе многого другого есть футкция конвертации из dwf в DWG
Тип файла: zip dwf2dwg.zip (869.4 Кб, 644 просмотров)
Sevich
sevich вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 13:10
MYV
Владивосток
>Asys
Вариант с подложкой или конвертация в растр - последние из возможных вариантов.
>sevich
Спасибо за помощь. Поторяюсь, но этот фай (dwf) был одним из 6. Остальные я конвертнул без проблем, хотя в них было и 35 и 24 лэйаутов, оформление у всех одинаковое. В чем загвоздка так и не понял.
Еще раз спасибо.
MYV вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 11:22
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Может кто нибудь перезалить PrintDWF, на сайте уже её нема.
gest вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:59
ilya_yar
Ребята, помогите перевести из dwf в dwg! Очень надо! Заранее спасибо!
Тип файла: rar ДК.rar (60.9 Кб, 99 просмотров)
ilya_yar вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 04:58
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
ilya_yar Держи.
Тип файла: rar ДК.rar (207.5 Кб, 128 просмотров)
Дмитрий Факс вне форума
