Твердомерзлые грунты с температурой выше температуры замерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Твердомерзлые грунты с температурой выше температуры замерзания
Непрочитано 13.05.2015, 13:18 #1
leol
Геологи дали отчет, где температура грунтов на глубине 10 м -0,1 град, а температура замерзания -0,15 град. При этом грунты твердомерзлые несливающегося типа. Кровля твердомерзлых 7,2 м. Сваи ставлю 9,2 м глубиной, в расчете беру только 2 метра по боковой поверхности. С мерзлотой впервые, нет ли ошибки
Непрочитано 13.05.2015, 13:56
мозголом из Самары
Самара
Есть, как же глобальное потепление??? и что за твердомерзлый грунт при -0,1???
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 14:11
leol
По геологии так интересно написано
----- добавлено через ~16 ч. -----
По северу спецов нету, похоже.
Последний раз редактировалось leol, 14.05.2015 в 05:46.
leol вне форума
Подскажите, как задать грунты в Кроссе: ниже и выше УГВ projserv Расчетные программы 1 31.05.2015 12:05
рассчитать толщину утеплителя до температуры замерзания воды? котя Разное 3 14.05.2012 15:40
