Вопрос по вставке блока
Строительство
Нижний Новгород
Посмотри тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13798
Строительство Регистрация: 03.09.2003
Нижний Новгород
Для простого пользователя |
Общая задача и идея реализации таковы (простите, ShaggyDoc, Н.Н.Полещук и Alaspher, влезу я в вашу епархию):
- задача: многократная вставка блока с одновременным поворотом его по требованию. В момент работы блок "болтается" на курсоре. Функция должна корректно работать в любой системе координат, при любом виде, обрабатывать блоки с атрибутами (про динамические блоки и таблицы разговора изначально не велось, там отдельные проблемы). Функция также должна воспринимать масштабирование блока, и возможный ненулевой начальный угол вставки - идея: вставляется блок за пределами экрана, масштабируется, поворачивается, а потом ему просто меняются точка вставки (и, возможно, угол поворота). Остальное - проверки и сервисные функции, обеспечивающие корректную работу. Посмотри "САПР на базе AutoCAD" - там эта задача подробно рассматривалась. В книге при описании функции было введено ограничение на работу не в мировой системе координат, я его попытался снять (вроде бы даже немного удалось).
