Понятно ли из чертежа количество пазов ? и можно норма контроль
Достаточно просто количество пазов указать, если они равномерно расположены. Можно еще дать размер угла, но это не обязательно, просто для удобства.
Если про размер 35 - то да, удобнее было бы от торца, но, возможно, конструктивно важно иметь его именно таким. Если размер свободный, то да, лучше переставить от другого торца. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Фаска внутри пазов будет видна, и на виде слева ее тоже надо указать.
Фрезеровщик тоже привяжется к торцу, выберет глубину и сделает паз. А от основания детали - это уже и не удобно. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Вот пример результата работы только в 3д.
Если сделать деталь в 3д то вопросов по видимости (или не видимости) линий не возникало.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Фрезеровщик привяжется к плоскости стола и не будет зависеть от погрешности общего габарита. Принцип совмещения баз.
Потому что фрезеровщик поставит заготовку на правый торец. Это его установочная база. Если размер будет от правого торца, то установочная и конструкторская база совпадут. Плюс мерить охватываемый размер проще, т.е. измерительная база тоже совпадет.
Буржуинская тема. Внутреннюю кромку притупить фаской 0,5
Украина (после Урала и Алтая)
Так для этого есть родная, понятная и обязательная к применению ЕСКД.
Углы расположения пазов ставить обязательно! Достаточно для одной четверти окружности, остальное определяется линиями симметрии.
И еще: у нас, например, обычно задают диаметр, глубину расточки трубы и угол перехода к необрабатываемой поверхности внутреннего диаметра. Вы хотели сказать "добровольно применяемая ЕСКД" ? |
ЕСКД надо знать и соблюдать. См. #4, подсказываю в последний раз: ГОСТ 2.307.
И не Иначе такого можно накаляпать-маляпать... Попутно: на чертеже не обнаружил диаметра расточки. 1х45 в данном случае не очень лепится, о нём можно вообще умолчать, будет фаска от инструмента.
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
