Кто как показывает вертикальную кривую на продольнике ж.-д. пути?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Кто как показывает вертикальную кривую на продольнике ж.-д. пути?
Непрочитано 14.05.2015, 13:55 #1
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Господа форумчане, хотелось бы узнать ваше непредвзятое мнение по поводу такой переписки.
Замечание экспертизы: Согласно п. 3 пояснительной записки (стр. 20) «смежные прямолинейные объекты продольного профиля при алгебраической разности сопрягаемых уклонов свыше 10 ‰ сопрягаются вертикальной кривой радиусом 500 м», однако на чертеже 5140-ПГИ, лист 3 продольного профиля, вертикальная кривая вообще отсутствует, перелом проектной линии – 18 ‰. Откорректировать продольный профиль ж. д. пути.
Ответ: Утверждение – смежные прямолинейные элементы продольного профиля при алгебраической разности сопрягаемых уклонов свыше 10 ‰ сопрягаются вертикальной кривой радиусом 500 м – верно.
Продольный профиль – л.3 комплекта 8-289-5140-ПЖ, оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1702-96 «Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей». ГОСТ Р 21.1702-96 отображение вертикальных кривых не предусматривает.
Согласно п. 6.3 ГОСТ Р 21.1702-96, ниже проектной линии наносят:
- линии ординат от точек переломов проектной линии,
Соответственно проектной линии заполняется графа боковика таблицы «Уклон, ‰, длина, м».
В качестве дополнительной информации вертикальная кривая показана на л. 3 комплекта 8-289-5140-ПЖ в томе 3.1.2.
Вертикальная кривая обозначена условным обозначением в виде прямоугольной скобы раскрытой вниз (выпуклая вертикальная кривая), расположенной выше проектной линии над точкой перелома продольного профиля. Под скобой приводятся характеристики кривой. Указываются привязки к пикетажу начала и конца кривой.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 14.05.2015 в 14:22.
Непрочитано 14.05.2015, 15:12
trushev
1. По каким нормам запроектирован путь? Р-500???
2. С 01.01.2015 действует ГОСТ 21.702-2013.
3. Из практики проектирования на ординате перелома выполняется надпись Р-15000 Т-21.75 Б-0.02
DWG 2010
Проф.dwg (54.8 Кб, 589 просмотров)
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:51
ГиТ14
Спасибо, что откликнулись.
Внутриплощадочный путь предприятия III-п категории. Запроектирован по нормам СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»
Про новый ГОСТ на оформление мы в курсе. Проект передан заказчику в 2014 г. Новый ГОСТ на тот момент еще не вступил в действие.
Мы вертикальную кривую на продольнике железки, оформляем скобой, т.к. ГОСТ про кривые молчит. Повезло с экспертом, не правда-ли?
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 08:57
ГиТ14
Вот как мы оформляем.
DWG 2004
Кривая.dwg (25.2 Кб, 551 просмотров)
Последний раз редактировалось ГиТ14, 15.05.2015 в 09:13.
ГиТ14 вне форума
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
