Какую роль играет зазор между ж б плитами перекрытия??
Серия разрешает до 5см делать монолит между плитами без армирования. А вообще номинальные размеры плиты отличаются от реальных на 2см. При этом более качественное получается замоноличивание между плитами, что важно для создания жёсткого диска. Будете делать больше 2см, на 10-15 плитах набегает уже много и может не влезть плита.
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Монолитный участок между плитами перекрытия | Тоторо | Железобетонные конструкции | 28 | 02.10.2013 01:40 |
максим. растояние между плитами без армирования. | yurakolomiets | Железобетонные конструкции | 3 | 03.12.2011 17:20 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
