Кто должен чертить котлован?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто должен чертить котлован?
Непрочитано 22.06.2007, 08:19 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Прораб требует чтобы я конструктор дал ему чертежи котлована, но мне кажется что это должен делать не я, а допустим генпланист, подскажите кто должен делать эти чертежи, указывать откос отметки дна и т.д.
Пожалуйста дайте снипы и ссылки где указывается что конструктор не делает чертежи котлована
а то прийдется переквалифичироваться в котлованщика
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.06.2007, 08:37 Re: Кто должен чертить котлован?
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от dextron3
заранее благодарен!
Такя же фигня, Бред полный, и еще в коплект КЖ на свайные фундаменты включать лист с разработанным котлованом. Самому интересно нормативчик этот глянуть. Потом зохотят чтобы технику подбирали и т.д и т.п Это ИМХО в ведении ПОС и ППР, а никак не конструкторов
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 08:45
dextron3
проектировшик
СССР
Я тоже думаю если дам котлован потом скажут делай фундамент под кран, затем под вагончики конструктив, а потом приходи и мешки с цементом помогай носить
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 08:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как это кто должен делать??? - Фотографы!!!
Krieger вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 08:57
svg
У самого такая же проблема. В СНиПах четкого ответа не нашел. Но мне кажется план котлована, в моем случае конструктив на серьезное шпунтовое ограждение должен делать проектировщик, а на основании этого подрядчик рисует ППР.
svg вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 09:23
Сообщение от svg
Мне кажется, что чертить должен тот, кому за это платят.
Во всех остальных случаях это благотворительность!
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 10:01
dextron3
проектировшик
СССР
Конструкторы получается самый благотворительный народ чтоли?
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:06
| 1 #8
Кто-то должен чертить. Но вот кто? Ну, прямо, детектив.
Непрочитано 22.06.2007, 10:12
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
кто , кто?- как ГИП скажет так и будем делать а с другой сстороны что студенчество не вспомнить курсовой по ППР
motor-serg вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:22
Сообщение от motor-serg
кто , кто?- как ГИП скажет так и будем делать...
Ну и правильно, чего тут рассусоливать! Не умеешь- заставим, не хочешь- научим.
"Там, за гребнем лощины, коварный враг. Только вперед. Только вперед. Рычаги себя и - вперед. На врага. Вперед... Там, за гребнем лощины, коварный враг... Рычаги на себя и - вперед..." (с) "Обитаемый остров"
Непрочитано 22.06.2007, 10:27
Beginer
Так могут навесить по самое ...... Вопрос в том как его грамотно отшить :?:
Beginer вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:35
taras
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Сам искал ответ на вопрос
А так конструкторам приходится делать
taras вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:51
Fellini
А делаете ли вы схему нагрузок на фундаменты? ГИПы у меня не требуют, но по нормативам, я так понимаю, в рабочих чертежах они нужны.
Fellini вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:54
lee
43
Сообщение от Fellini
В обязательном порядке
lee вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 11:04
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
ПОС делает проектная организация.
ППР - подрядная.
В составе ПОС имеется стройгенплан. При планировке стройплощадки важно знать границы котлована. Поэтому границы можно показать там. Объемы земляных работ можно узнать из сметы.
Теперь о взаимоотношениях на строительном объекте.
Кто есть прораб. Прораб есть ответственный исполнитель, который получил от заказчика комплект ПСД, к производству работ. Так вот. Все вопросы он должен решать с заказчиком. Любое телодвижение, касающееся проектной документации он должен совершать с ведома заказчика и по его поручению в письменной форме. Поэтому я лично по устным пожеланиям подрядчиков вообще и прорабов в частности работаю только устно. Посылаю за письмом от заказчика.
Теперь ГИП. Что это за организация, в которую подрядчики запросто ходят пообщаться с исполнителями. С исполнителями общается рук. группы. Все остальные - строго с руководителем группы.
А вообще, на каждый вид работ подрядчик составляет ППР. На земляные работы - свой ППР с границами котлована по дну и по бровке. Так что прораб не прав по-любому. И задача грамотного конструктора - грамотно разводить таких прорабов пожиже.
Документ.
[ATTACH]1182496114.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 11:52
GAP
инженер, строительство
Питер
Я рисовал котлован под свои конструкции, теоретический, с уклонами, отметками, но без заездов, водопонижения. Потом на его основе делали котлован для ППР.
GAP вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 11:58
Bud Vizer
Инженер-конструктор
г. Москва
Тоже была подобная проблема со строителями, решил так: в проекте ставлю вместе с относительными абсолютные отметки подошвы фундаментов, вопросов не возникает. Все остальное в ППР.
И еще есть рекомендации в СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений"
Приложение Б
(рекомендуемое)
Состав проекта фундаментов
- лист "Разрез(ы)", на котором изображают характерные инженерно-геологические разрезы, на которые наносятся оси здания, линии с уровнями дна котлована с абсолютными отметками подошвы фундаментов;
Bud Vizer вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 12:24
ЛИС
Котлован проектирует тот, кто проектирует фундаменты. Причин тут несколько. Во-первых именно проектировщик фундаментов зная характеристики грунтов определяет на какую глубину нужен котлован, опять же зная свойства грунтов он задает откосы, укрепление стен.
Так же к проектированию котлована можно подключить генпланиста(если своих знаний не хватает). Потому что в разделе ГП считается баланс земляных масс с учетом выбранного грунта из котлована и вертикалки.
Непрочитано 22.06.2007, 13:15
Валера И
г. Уфа
Сообщение от ЛИС
Я не согласен чертить котлован. Если нужно крепление откосов (сваи, шпунт, подпорная стенка) - тогда пожалуйста.
А вот если у прораба нет производственно-технического отдела, который разрабатывает ППР на земляные работы со всеми размерами и привязками - это не мои проблемы.
Кроме того, прорабов и инженеров ПТО никто не освобождает от знания СНиП и грунтовых условий. Для них и существуют(существовал) 3 раздел СНиП - "производство СМР". Конечно, бывают очень сложные условия, когда без проектировщиков или кандидатов не обойтись. Но в массовой застройке пусть каждый занимается своими прямыми обязанностями и не лезет в чужую епархию.
А то котлованы будут очень грамотные, а вот здания -не очень (ввиду нехватки времени на конструктив).
Валера И вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 13:25
cubina
ГТ
МО
котлован считают в ППР.
у нас расчет котлована отправляли конструктору, который занимался фундаментами, но, так как у него были какие-то проблемы, джелала я (генпланист), так как вертикалка и картограмма - моих рук дело. пришлось разбираться с чертежами фундаментов, времы ушло больше, чем ушло бы у конструктора, учитывая, что фундаментов под одним зданием было несколько видов и разных глубин заложения.
cubina вне форума
