Реконструкция существующей водопропускной трубы
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Ivanov1986, А зачем Вам рубить трубу? Чем она мешает? Если только не эстетично, но, поверьте, этого никто видеть не будет, если у Вас трубы не в городской черте. И уж подавно ни экспертиза, на Заказчик внимания не обратят, лишь бы были соблюдены нормативы мостового СП (СНиП).
Как правильно заметил Sergey Valerevich, надо пользоваться указанной таблицей. Только лучше пользоваться (и ссылаться) СП 35.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*). При этом следует учитывать, что СП требует использование оголовков для ж.б. труб. Однако, в данном пункте есть слова "как правило", то есть требование не категорическое. Тут уже какой эксперт или Заказчик попадётся. Можно воспользоваться пунктом о металлических гофрированных трубах, который предписывает, что выступающая часть безоголовочной не срезанной трубы должна выступать из тела насыпи не менее чем на 0,2 м. Больше - можно, только это уже перерасход материала, если новое строительство. В Вашем же случае можно оставить всё как есть. Что касается отметки портала и отметки проезжей части, то это не взаимосвязанные вещи. Хоть выше, только бы соблюдался габарит. Согласно какому документу - не подскажу, не знаю. Тут лучше у дорожников спросить. Или пользоваться тем же мостовым СП , взяз за основу габарит для мостов. Как-то так... |
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Вот с этими трубами всегда не так что-то. Есть серия на сборные бетонные трубы (если надо могу подыскать номер). А рубить не надо, зачем? А норм по поводу что портальная стенка выпирает нету. Нормы предусматривают глубину залегания и диаметр соответствующих колец-звеньев.
Строительный подъем водопропускной трубы | Naffa | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 52 | 24.11.2017 17:13 |
Чем заполнить пространство между звеньями железобетонной водопропускной трубы? | ser_shashkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.01.2015 10:34 |
Длина звена водопропускной трубы 4.0м | Vreditel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.07.2014 16:54 |
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? | Igorgres | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.10.2011 21:37 |
