Команда Trim не выполняется в AutoLisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Команда Trim не выполняется в AutoLisp
Непрочитано 15.05.2015, 19:16 #1
OleKh
Делаю контрольную.
Требуется создать чертеж программно.
Команда Trim в AutoCAD выполняется, а через AutoLisp частично.
Проверяю по координатам в AutoCAD - обрезает, а программно нет.
Подскажите пожалуйста кто знает, как исправить ошибку?
Команда: _.TRIM
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения
Выберите режущие кромки ...
Выберите объекты или <выбрать все>: найдено: 1
Выберите объекты:
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]:
Объект не пересекает кромку.
[Выделить все]
(defun c:trim () ;
 (command "_.CIRCLE" P "_D" (/ D2 2))
(setq s3 (entlast))
(command "_.CIRCLE" P "_D" D2)
(setq s4 (entlast))
(command "_.TRIM"  s4 s3  ""
	   '(110 203)
	   '(110 196)
	   '(114 200)
	   '(106 200)
  (command "_.ERASE" s3 "")
  (command "_.ERASE" s4 "")
Последний раз редактировалось OleKh, 17.05.2015 в 11:15.
Непрочитано 15.05.2015, 19:27
1 | #2
А вручную эти действия выполняются?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 19:33
OleKh
да, вот с этим очень долго возился,
и так и сяк, программно ни в какую,
тут 2 окружности выделяются и между ними линии отрезаются
решил оставить т.к. это была последняя команда,
но когда подгружаю через VB,
теперь и другие команды Trim перестали выполняться,
по точкам проверил, вроде бы как координаты в линию показывают
[Выделить все]
   '(110 203)
OleKh вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 19:41
1 | #4
А привязку точно снял перед вызовом _.trim?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 20:17
OleKh
сделал по примеру программы,
(command "_.OSNAP" "_nearest")
в этот код проверочный и не выполняется,
а по координатам вручную выполняется
[Выделить все]
(defun c:test () ;
(setq D1 50.0)
(setq R1 (/ D1 2))
(setq D2 10.0)
(setq R2 (/ D2 2))
(command "_.OSNAP" "_none")
(setq P '(110 200))
(command "_.CIRCLE" P "_D" D1)
(setq s (entlast))
(setq XP (car P) YP (cadr P))
(setq s1 (entlast))
(command "_.XLINE" P (list XP (- YP 50)) (list (- XP 50) YP)  "")
(command "_.XLINE" "_O"	R2 (list (+ XP 10) YP ) (list XP (+ YP R2))
	 (list (+ XP 10) YP ) (list XP (- YP R2))  "")
(command "_.CIRCLE" P "_D" (/ D2 3))
(setq s3 (entlast))
(command "_.TRIM" s1 s3 "" '(110 203) "")
OleKh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 20:21
OleKh
----- добавлено через ~2 ч. -----
[Выделить все]
заменил переменные s1, s3 на координаты, вроде бы на проверочном получилось
Последний раз редактировалось OleKh, 15.05.2015 в 22:33.
OleKh вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 10:29
tujn08
не могу найти описание _.TRIM по lisp
есть полиния, она два раза пересекает прямоугольник. Надо обрезать все, что лежит внутри прямоугольника
----- добавлено через ~7 ч. -----
В рамках необходимого разобрался.
Щас проблема:
обрезает с отступом 10 от секущей линии. Как отключить отступ? Зуммировать?
Ааа.. мой косяк похоже. Пока вопрос не актуален
tujn08 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 12:40
tujn08
Заходя дальше: как обрезать только нужные объекты не указывая точки на них?. Есть чертеж, есть линия, на чертежи указываем прямоугольник. должна обрезаться только линия.
tujn08 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 12:56
1. Смотри опции команды _.trim - там есть вариант _f (_fence).
2. Лично я попробовал бы все сделать только на математике, без применения командных методов.
Непрочитано 24.07.2017, 13:38
tujn08
как смотреть команды? у меня рус. версия
tujn08 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 16:52
skkkk
tujn08, например, в справке для английской версии.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 22:14
tujn08
нет там описаний, тех которых можно применить к trim. Только саму команду.
tujn08 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 22:50
Да ну???
Fence
Selects all objects that cross the selection fence. The selection fence is a series of temporary line segments that you specify with two or more fence points. The selection fence does not form a closed loop.
А также была тема "Tips and Tricks" на этом форуме - советую поискать.
Непрочитано 25.07.2017, 05:47
skkkk
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я полагал, что вопрос об опциях команды, которые предпочтительно писать на английском с подчеркиванием с целью поддержки любых языковых локализаций.
Тогда я не понял, что нужно.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:43
tujn08
Да ну???
Я не про такую справку.
Я хотел бы справку от опциях нужной мне команды.
вот еще вопрос появился.
Прямоугольником усекаю линию за пределами - ни чего не происходит.
Стоит сдвинуть линию вручную- она усекается.
[Выделить все]
(setq xtri (vlax-curve-getPointAtParam trim_vla_line ti)) ; взял координаты вершины (вне прямоугольника) линии
(command "_.trim" (vlax-vla-object->ename old_vla_rec) "" xtri "") ; обрезаю линию прямоугольником
прямоугольник полностью виден на экране, привязки отключены
tujn08 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:54
... и вспоминаем про размер прицела, привязки и прочие грабли.
tujn08
добавлю: радом находится другая линия на расстоянии 10
tujn08 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:55
1 | 1 #18
Добавлю: что выводится в ком.строке:
[Выделить все]
Command: TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Непрочитано 25.07.2017, 10:58
tujn08
помогло зуммирование точки на линии
спс.
----- добавлено через 57 сек. -----
Вооот.... не хватает англ версии.
tujn08 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 11:09
tujn08, а кто мешает поставить английский языковой пакет?
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Что означает сообщение "Для документа ... выполняется команда. Нажмите Enter или Повторить?" МишаИнженер AutoCAD 6 16.06.2015 19:04
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
