Посоветуйте какими операциями создать нужный профиль лопасти ротора в Solid Works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Посоветуйте какими операциями создать нужный профиль лопасти ротора в Solid Works
Непрочитано 18.05.2015, 11:03 #1
Aurudi91
Здравствуйте господа и дамы. Прошу вашей помощи . Посоветуйте какими операциями можно создать профиль лопасти, впадина которой будет наклонена под определенным углом к основанию. Белее подробно в приложениях.
Тип файла: rar Ротор.rar (1.70 Мб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Aurudi91, 18.05.2015 в 11:18.
Непрочитано 18.05.2015, 11:07
Ljo
Вытянуть один элемент, потом размножить массив. Впадина делается отдельным вырезом (Revolved cut). Всё фактически стандартными первейшими даже при изучении функциями.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 06:29
Aurudi91
То есть вытянуть один сегмент лопасти, затем наложить на него вырез на наклонной поверхности и потом размножить по окружности до нужного количества. А как быть с тем что каждый сегмент имеет по длине разный профиль(сужающийся к центру) ведь если я сделаю это просто вырезами и вытягиванием получится бобышка с одинаковыми размерами по всей длине
Aurudi91 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 07:10
max4airkin
Екатеринбург
Тут скорее может так стоит сделать:
1. построить эскиз внешнего контура лопасти
2. построить эскиз наклонной линии
3. построить эскиз внутреннего профиля лопасти с привязкой (точка пронзания) к конечной точки наклонной линии
4 вырез по сечениям.
Как-то так?
Тип файла: rar пример.rar (272.9 Кб, 22 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 07:20
Aurudi91
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Как-то так?
Засада) Не могу посмотреть файл на работе только 11 SW. Но я Вас понял, только пока не понятно как растянуть эскиз профиля по диаметру. Буду пробовать
Aurudi91 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:57
Ljo
Сообщение от Aurudi91 Посмотреть сообщение
Так вдоль диаметра и растяните или у вас там хитрый переход какой нужен? Сделайте вытяжку по сечениям с направляющей от диаметра/радиуса.
Вы сегмент не можете спроектировать или же дно?
Ljo вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:19
drumbasser
Посмотрите здесь, может поможет https://www.youtube.com/watch?v=hnofewHj8Tg
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 17:49
Aurudi91
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Не получается только дно, которое должно быть наклонным, т.е. сечения профиля являются образующимися и меняются по длине к центру. Простым вырезом удалось смоделировать профиль с прямым дном. А вот заставить только дно быть под наклоном у меня не получилось. При вырезе по направляющей угол берет весь вырез, в результате эскиз не ложится на поверхность бобышки как надо, и замкнуть его не получается
Aurudi91 вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
