Указание сварных стыков в SCAD между соединениями металлопрокатов..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Указание сварных стыков в SCAD между соединениями металлопрокатов..
Непрочитано 18.05.2015, 12:07 #1
Daniyar_ceng
Здравствуйте уважаемые инженера конструкторы. Хочу сразу заметить, что я новичок в расчетной программе SCAD. У меня возникла проблема, точнее от не полного изучения программы, я не знаю как в программе указывать для расчета/анализа сварные соединения между двутаврами, например в местах опирания балки может быть шарнирное, жесткое и тд, а вот при сварном стыке?...Вообщем мне надо подобрать металлопрокат будь это двутавр или швеллер, желательно двутавр для балки пролетам 26 метров. При этом по этому прокату будет проходить электро кабель в стальных трубах(Ø=100,t=6),2 трубы с обеих сторон,вес от 1 трубы 1,5кг/м и от 1 кабеля 7,47 кг/м. Желательно наверное двутавр широкополочный, однако трубы могут быть приварены к пластинам, ну а пластины к прокату,конечно же если имеются ребра жесткости. Также, есть ветровая нагрузка=38кПА и снеговая=50кПа. Прошу помощь с указанием сварных стыков между прокатами в SCAD. Всем заранее спасибо...
Непрочитано 18.05.2015, 12:18
s7onoff
Сообщение от Daniyar_ceng Посмотреть сообщение
а в проектировании как? Студент? Или самостроец?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 12:34
Daniyar_ceng
Уже как 3 года работаю в сфере строительства,однако с программой сталкиваюсь впервые...Понимаю что желательно пройти полные курсы,однако в компании пока это не предусмотрено,поэтому приходиться изучать самому...подскажите как это указать, везде пошарил, но ничего пока не нашел
Daniyar_ceng вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 12:36
s7onoff
кем? Образование какое?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 12:39
Daniyar_ceng
Работаю инженером проектировщиком, образование инженер строитель
Непрочитано 18.05.2015, 12:40
s7onoff
Offtop: Daniyar_ceng, серьезно? И не знаете, что такое шарнир, а что - заделка после трех лет работы проектировщиком? Не обманывайте. И не нужно сваливать на программу, она тут ни при чем.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 12:47
Daniyar_ceng
Arikaikai
Знаю я что значит шарнирное, жесткое соединение,не упрекайте, Вы не самый умный!!!! Если я не могу указать в программе SCAD соединение это не значит что я не смыслю в расчетах,спасибо за Вашу помощь, лучше помолчите если не хотите помочь
Последний раз редактировалось Daniyar_ceng, 18.05.2015 в 13:44.
Непрочитано 18.05.2015, 13:35
hentan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473
сварку отдельно моделировать нет смысла (ну кроме, может, редких случаев) быстрее по известным усилиям ручками швы посчитать, стыки двутавров-было пособие 2.400-10 в.1
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 18.05.2015 в 13:41.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 14:32
Daniyar_ceng
Уважаемый hentan
Благодарю за предоставленную информацию, очень полезная, однако загвоздка в том, что расчетная температура при которых целесообразно использовать данный рабочий чертеж равняется -40 и выше,однако в моем случае расчетная температура -25. Поэтому, будет ли уместно применять данный рабочий чертеж при -25 а также не зависит ли это от налагаемых нагрузок, то есть при разных нагрузок сварочный шов должен быть разный и тд...Хотелось бы также спросить, правилен ли ход мыслей, если в SCAD места сварочных стыков я укажу как связи с ограничениями Ux,Uy,Uz, ведь именно сварочные швы не должны иметь возможностей поворота вокруг трех осей. Прошу подправить если в чем то не прав. Спасибо
Непрочитано 18.05.2015, 14:41
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Уважаемый hentan
Любой КЭ программе вообще до лапочки сварка там, болты или монолит, Вы указываете тип сопряжения узлов и не более того. Если шарнир - то разрешаете в соответствующих плоскостях повороты и т.д. Все остальное по СНиП "Стальные конструкции", расчеты узлов, швов, болтов и т.д.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 14:47
hentan
и в чем противоречие? -25 выше, чем -40, вроде было... По умолчанию все узлы сопряжения одного КЭ с другим жесткие-чтобы сделать шарнир-нужно прямо указать, что ввожу шарнир по Ux и т.д. Если про опорный узел-то да, там нужно запрещать поворот вокруг оси в случае жесткого узла, соответственно надо ставить связи по соответствующим направлениям.
Offtop: з.ы. Вы полегче с Arikaikai он парень грамотный, получше меня насоветует, если захочет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 14:51
s7onoff
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Не совсем. Зависит от типа элемента - если элементы, например 1 или 4 типа - у них на концах будут "встроенные шарниры". А если правильней - они не воспринимают и не передают моментов.
Чепуха)
Непрочитано 18.05.2015, 14:54
hentan
Offtop: привык к универсальному 10 КЭ в лире да,КЭ плоской и пространственной ферм имеют место быть, ошибся, простите великодушно
Одиссей (с)
hentan вне форума
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 Viacheslav SCAD 6 16.01.2015 11:56
