Усиление изгибаемых конструкций с помощью торкретирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление изгибаемых конструкций с помощью торкретирования
Непрочитано 18.05.2015, 14:04 #1
soppr
Здравствуйте уважаемые форумчане. Просьба поделиться опытом.
Нам, строительной организации, предложено выполнить усиление изгибаемого железобетонного элемента с помощью торкрет-бетона.
Технология усиления подразумевает:
1. Срубка слабого слоя бетона
2. Зачистка и обработка оголенной арматуры ингибиторами коррозии
3. Забуривание анкеров в старый бетон
4. Устройство дополнительного арматурного каркаса (по расчету)
5. Смачивание бетона водой
6. Нанесение торкрет-бетона
7. Выравнивание, огрунтовка и окраска
Есть ряд вопросов по пункту 4, а именно:
- можно ли считать, что слой торкрет-бетона полностью будет работать со старым слоем бетона совместно?
- нужны ли какие то дополнительные меры для повышения адгезии между старым и новым слоем?
Непрочитано 18.05.2015, 15:53
1 | #2
wvovanw
поищите "Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений", в нормаксе есть (или здесь http://www.torkretbeton.ru/?p=4 ), может поможет
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 15:57
soppr
Спасибо за ссылку, изучу информацию
soppr вне форума
Усиление несущих конструкций углеволокном Posrednikov Конструкции зданий и сооружений 32 09.02.2021 00:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Усиление конструкций: вопрос к практикам Седой Конструкции зданий и сооружений 1 21.04.2007 16:16
Усиление деревяних конструкций Ihor Деревянные конструкции 6 16.01.2007 17:27
Усиление каменных конструкций Veliking Каменные и армокаменные конструкции 16 08.07.2005 08:18
