Можно ли применить к полям условное форматирование?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Средствами лиспа наверно бы можно было как то, но этот вариант еще хуже, чем научить чистить чертеж))
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Потом на экспертизе модет придерутся что не соответствует название в основной надписи и ТЗ!?..))
Краснодар
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? | wetr | AutoCAD | 120 | 07.05.2020 13:39 |
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.09.2009 12:49 |
Можно применить камышыт для стен туалета? | Файзулла | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.07.2009 17:44 |
