Можно ли располагать поддоны с кирпичом и керамаблоком на полу по грунту в коттедже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли располагать поддоны с кирпичом и керамаблоком на полу по грунту в коттедже?
Непрочитано 19.05.2015, 01:38 #1
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Есть конструкция пола по грунту. Требуется ответить на вопрос: можно ли ставить поддоны с кирпичом и керамоблоком на такой пол? Прочел "Рекомендации по устройству бетонных и железобетонных подстилающих слоев под полы" и "СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88", но тяжело мне разобраться в этом. Прикинул, что в поддоне 1т давит на две доски площадью по 0.07*0.77=0.0539м^2, то есть давление около 100кПа. Подскажите студенту
[IMG]https://pp.vk.me/c624128/v624128429/32925/ggG6JMGcA78.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2015 в 09:00.
Непрочитано 19.05.2015, 05:08
igr
Конструктор
А если не две доски положить а нормальные прокладки из бруса в двух направлениях может и СНиП не надо читать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 10:38
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Спасибо, но всё равно ведь нужно знать допустимые нагрузки, может кто знает примерные значения для такой конструкции?
РГСУ навсегда вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 12:49
igr
Конструктор
Если бы еще знать что за грунт в основании
igr вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 18:24
mainevent100
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
даже не представляю, какие должны быть грунты, чтобы бетонный пол по ним не выдерживал давление 500кг/539см2 = 0,93 кг/см2
РГСУ навсегда, ставить можно и даже не один поддон по высоте
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:13
Арсеньевич
Да, максимум на два яруса.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:35
igr
Конструктор
Тоже думаю можно 0,5 т/м2 точно возьмет, а то и больше. Только как его в 2 яруса без крана поставить?
igr вне форума
