Какая ячейта таблицы выделена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какая ячейта таблицы выделена?
Непрочитано 19.05.2015, 16:11 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Как получить номер строки и столбца выделенной ячейки таблицы?
Нашёл метод выбора через указание точки:
[Выделить все]
 (setq tbl (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vla-hittest tbl (vlax-3D-point (getpoint)) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0)) 'row 'col)
но это несколько не то...
Непрочитано 19.05.2015, 16:15
ПОчему "не то"? Насколько я помню, в переменных row и col будут храниться номера соответственно строки и столбца, в который ткнул пользователь.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:21
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Хочется получить строку и столбец уже выделенной ячейки (или диапазона ячеек), а не той которую ещё предстоит выделить.
С обычными примитивами понятно:
[Выделить все]
 (setq nabor (ssget))
и, если до вызова были выделены примитивы, то вернётся имя набора, но с ячейками таблицы такое, конечно, не работает.
Klo вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 16:53
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Наверное тебе нужна функция vla-GetSubSelection
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 17:24
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо, Александр.
Открыл книжку Полещука AutoLisp и Visual LISP в среде AutoCad. Отыскал эту функцию - п. 7.2.203.
Но, к своему стыду, я смог ей воспользоваться.
Выделяю ячейки. Пишу как говорят:
[Выделить все]
 (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
хорошо, выбираю таблицу, хотя и не понятно зачем, ведь должны подпримитивы быть выделены
[Выделить все]
 (vla-GetSubSelection obj 'rowmin 'rowmax 'colmin 'colmax)
; error: Automation Error. Table cells sub selection set is empty
Что интересно, если предварительно воспользоваться обратной функцией vla-SetSubSelection, то ячейки выделятся и их индексы получить удаётся...
[Выделить все]
(vla-SetSubSelection obj 1 1 2 3)
nil
Command: !rowmax
1
Klo вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 17:34
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Ну вообще-то её выбирать не нужно. Наверное через (ssgetfirst) или (ssget "_I") нужно получить уже выделенную таблицу. Я вот только не уверен не снимается ли при этом выделение ячеек таблицы, а проверять сечас нет времени.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 10:35
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Нашёл интересный пример от великого Lee Mac на форуме:
http://www.theswamp.org/index.php?PH...topic=37154.15
Изменяет цвет границ ячеек после выделения. Файлик прилагаю. TableBorder.lsp
К сожалению мне этот скрипт не помог, но может кто-то использует.
Свой вопрос снимаю, так как не смогу сейчас с этим разбираться. Думал, что смогу скриптик на коленке набросать, но не вышло
Klo вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой antiponf Программирование 11 13.03.2012 17:00
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
