Установка распорок между колоннами, чтобы не увеличивать сечение наружной ветви
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка распорок между колоннами, чтобы не увеличивать сечение наружной ветви
Непрочитано 19.05.2015, 17:40 #1
Luffy D. Monkey
Здравствуйте коллеги! Я студент, считаю колонну ОПЗ (металл), при проверке устойчивости наружной ветви из плоскости колонны огромное перенапряжение, увеличил сечение наружной ветви, но преподаватель сказал установить распорки, чтобы не увеличивать сечение, но никакой информации в его же конспектах либо литературе я не нашел. Если кто знает и может помочь отпишите, могу скинуть фотографии чтобы стало понятнее. Спасибо.
Непрочитано 19.05.2015, 17:44
s7onoff
распорки уменьшают расчетную длину стержня. Только не просто распорки, а связи с распорками.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 17:50
Luffy D. Monkey
а как узнать насколько они уменьшат длину? куда устанавливать распорку? и под стержнем подразумевается подкрановая часть колонны ?(в теме речь именно о ней)
Luffy D. Monkey вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 17:59
s7onoff
Luffy D. Monkey, идея в том, что если у стержня (ветви колонны) не проходит проверка из плоскости на устойчивость, можно уменьшить расчетную длину. Например, если из плоскости коэффициент расчетной длины = 1 и расчетная длина равна геометрической, то одна распорка посередине уменьшит расчетную длину вдвое, а две распорки на высоте 1/3 и 2/3 уменьшат расчетную длину уже втрое. Ибо расчетная длина для шарнирно-опертого стержня по сути является расстоянием между опорами - точками, которые не могут смещаться.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 18:08
Luffy D. Monkey
Arikaikai, а при проверке в плоскости колонны расч. длина тоже умешьшается?
Непрочитано 19.05.2015, 19:09
s7onoff
Luffy D. Monkey, а распорка сбоку может удержать стержень от того, чтобы он гнулся вне плоскости этой распорки?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 19:27
Luffy D. Monkey
все, понял, спасибо
Такой вопрос,как подобрать сечение балки Б-1,пролет между колоннами 18м,колонна 200х200? Dashka Конструкции зданий и сооружений 6 04.09.2012 03:43
