Нахождение коэффициента демпфирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Нахождение коэффициента демпфирования
Непрочитано 19.05.2015, 21:04 #1
Ксения-Lisa
здравствуйте. очень нужна помощь. нужно получить коэффициент демпфирования для несжимаемой жидкости, находящейся между двумя мембранами. на первую мембрану подается давление, затем через несжимаемую жидкость это давление переходит на вторую мембрану. возможно ли это как промоделировать в ANSYS и получить коэффициент демпфирования? может у кого то была подобная задача, поделитесь пожалуйста техникой решения
Непрочитано 20.05.2015, 05:43
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
примера готового нет.
по идее= нужно решить модальную задачу в демпфированной постановке .
(modopt,damp)
ее результатом будут компле'ксные собственные значения
их составляющие=частоты и соответствующие декременты демпфирования.
прочитайте для начала данный раздел хелпа. ладно?
иначе очень долго объяснять придется.
Последний раз редактировалось СергейД, 20.05.2015 в 05:49.
СергейД вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 22:23
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
А в такой системе есть потери разве? Если жидкость идеальная, то нагрузка в чистом виде перейдет на вторую мембрану. Что-то известно про вязкость? Или все таки чисто ньютоновская жидкость?
На больших частотах колебаний будет кавитация и тогда уже демпфирование наверное... но это совсем другая история. А у Вас наверное статика имеется в виду? Тогда о каком демпфировании речь?
Комплексное решение будет в динамике... и тогда прошлый пост в точку. Вам надо получить комплексную характеристику и разложить ее на амплитуду и фазу (есть способ представления в виде реальной и действительной и есть в виде амплитуды, частоты и фазы). В случае, когда в среде отсутствуют потери, то решение чисто действительное и фазы нет. Потери = наличие фазы. По фазе можно судить о затухании. Но если механизм затухания не только от демпфирования жидкости, то задача довольно сложная.
В целом это обратная задача коэфициентная задача. По известному отклику от давления определить физико-механичиские характеристики системы, в частности демпфирование.
Предлагаю следующий подход:
Вам надо построить КЭ модель такой задачи с произвольной вязкостью жидкости. На вход подается какое-то давление и вязкость. На выходе отклик давления на другой мембране.
Вам должна быть известна информация об отклике давления в случае реальной задачи, для которой Вам надо определить вязкость. Задача соотнести выходной сигнал из КЭ модели и экспериментальные данные. Далее строить отклонение таковых и решаете задачу оптимизации. Можно в том же энсисе. Можно ручками через например матлаб. Генетические алгоритмы или градиентные методы вам в помощь. Сигнал естественно по времени или по частоте. Статическое решение ничего не даст. А ну или как правильно указали Вам выше, можно сравнивать из модального анализа частоту и декремент. Можно сравнивать по первой. Для восстановления константы этого должно быть достаточно. Правда тут проблема с чем сравнивать. Врятли у Вас из эксперимента известен декремент (частоту померить можно). А вот например по отрезку АЧХ эта задача решается хорошо и главное можно эксперимент поставить.
Если я правильно понял Вашу проблему.
Последний раз редактировалось AlexLPN, 20.05.2015 в 22:30.
AlexLPN вне форума
Определение коэффициента уплотнения щебеночной подушки после уплотнения методом расклинцовки gdenisn Основания и фундаменты 41 17.11.2021 12:05
Параметры демпфирования в модуле Динамика + Alex_Student Лира / Лира-САПР 190 08.11.2019 14:45
Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента Peter987 Лира / Лира-САПР 3 20.02.2016 11:36
редактор коэффициента динамичности - зачем и как ETCartman SCAD 5 04.04.2012 04:45
зависимость коэффициента теплопередачи от коэффициента теплопроводности Dimas_84_07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.10.2010 13:36
