Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами
Непрочитано 20.05.2015, 05:32 #1
Aborigin
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой назначить класс функциональной пожарной опасности зала для физкультурно-оздоровительных занятий с возможностью проведения соревнований (присутствуют нестационарные места для зрителей - балкон):
- Ф2.1 - спортивные сооружения с трибунами;
или
- Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей;
Ведь трибуна – это Сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей. Считается ли балкон трибуной?
Есть ли какие-нибудь нормы для определения длины балконов, например, 2чел/п.м.?
Спасибо.
Непрочитано 20.05.2015, 09:45
1 | #2
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Ф2.1
При этом, обратите внимание, что для Ф2.1 фермы и балки, которые перекрывают пролёт, должны рассматриваться как несущие элементы здания (6.7.18 СП2.13130.2012).
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 11:23
Aborigin
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Ф2.1
Спасибо.
А касаемо второй части вопроса можете что-нибудь сказать? В пособии к СНиП 2.08.02 было, что на балконе один ряд сидячих мест и один ряд стоячих должно приходится 9чел на 2м балкона. А если только один ряд стоячих мест?
Aborigin вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 11:39
1 | #4
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Думаю, что прежде всего надо исходить из того, есть ли в АР/ТХ/ТЗ/задании на проектирование указание о наличии зрителей. Если зрители фигурируют, то Ф2.1.
Если зрители будут только по факту и для них исходно-разрешительной и проектной документацией не предусмотрены санузлы, гардеробы и т.д, то можно классифицировать в качестве Ф3.6.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 12:02
Aborigin
Спасибо.
Объясню вкратце ситуацию. Существующее здание со спортзалом, раздевалками, бытовыми помещениями (проекта ТХ - нет, есть часть чертежей АР, КЖ). Нужно сделать пристройку этого же функционала, ну и чтоб все увязывалось между собой.
Зрители будут пару раз в год (в основном просто для занятия). Имеются балконы. Ну а если есть балконы, то тогда и зритель должен быть, ну санузлы, гардеробы и т.д)))
Aborigin вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:38
1 | #6
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Балкон не обязательно означает наличие зрителей.
Если у Вас не режимный объект (не ФОК при воинской части, например, где все здоровы по умолчанию), то наличие зрителей на балконе будет означать и наличие МГН с соответствующими пожаробезопасными зонами, санузлами, зонами отдыха и т.д.
Наличие или отсутствие зрителей должно указываться в проектной документации (или даже в названии). Балкон можно использовать для разминки занимающихся, например.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 16:08
Aborigin
Спасибо. А МГН расшифруйте пожалуйста)
Aborigin вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:25
1 | #8
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
МГН - маломобильные группы населения.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 17:34
Aborigin
Спасибо, буду думать.
Aborigin вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:46
1 | #10
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Ф 2.1 ***** спортивные сооружения с трибунами ****** с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях.
Если на балконе расположена трибуна, я так понимаю, то это трибуна.
Про длину балконов нет норм, это уже ваше проектное решение исключительно.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:48
1 | #11
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Наличие зрителей определяется не наличием трибун, а соответствующей записью в ТЗ/ЗНП/ТТЗ, а также текстовой части АР и ТХ.
----- добавлено через 41 сек. -----
У Вас есть техническое задание и/или задание на проектирование? Что там сказано о наличии зрителей?
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:53
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
...если бы это было прописано в ТЗ, то автор вопросов бы не задавал. уважаемый. Я так понимаю, что вопросы появились в ходе проектирования у автора, вот он и спрашивает.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 03:50
Aborigin
Спасибо.
fadeaway, Спасибо.
Спасибо. Да именно так и есть.
Спортзал, в котором пару раз в год будут проходить соревнования.
Aborigin вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 16:28
1 | #14
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть смысл запросить письмо или тактико-техническое задание заказчика, где будет сказано об отсутствии зрителей. Мол ФОК исключительно учебно-тренировочный, без присутствия зрителей.
fadeaway вне форума
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? Polina123456789 Пожарная безопасность 2 27.02.2013 15:24
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов klimch Пожарная безопасность 4 03.03.2011 21:54
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
