Вставка чертежей в запрос и отображение в чертеже. AutoCAD Civil 3D 2012.
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Всё так, но запрос - это функция Map 3D, и в ней поддерживается работа только с объектами AutoCad, но не с объектами Civil. Чтобы использовать при запросах точки COGO, нужно в Civil в инструментах редактирования точек COGO воспользоваться командой "Создать блоки из точек COGO (_AeccConvertPointsToSdskPoints); будут созданы блоки с 3-мя атрибутами: номер, отметка, описание. Но для того, чтобы потом снова перейти к точкам COGO командой "Заменить блоки точек Softdesk" (_AeccCreatePtConvertSdskPts), нужно в окне диалога команды преобразования точек, вместо предлагаемого по умолчанию в русифицированной версии Civil имени блока "точка", задать имя "point" (без кавычек). Эти блоки без проблем преобразуются в точки с соответствующими номерами, отметками и описаниями.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Установка autocad civil 3d 2012 | Alan2013 | AutoCAD | 8 | 18.06.2013 14:41 |
Мировая система координат в AutoCAD Civil 3D 2011, зеркальный однострочный текст | Tyhig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 12:37 |
