Поперечная арматура в Арбате в сечении при кручении
В любом случае - советую вам сравнить результаты с ручным расчетом по СП (у меня расходились они с арбатовским) |
Скад подбирает арматуру в балке Asw=2,0см2. Т.е. если я принимаю 2 замкнутой поперечной арматуры, то получается 4 сечения по 0,5см2. Итого - 2,0см2. Я правильно понимаю? |
И правильно, ведь на восприятие крутящего момента работают только КРАЙНИЕ стержни по каждому из направлений в сечении.
Кролики-это не только ценный мех... |
РФ
Расскажу свою историю расчета на кручение в скад и арбат......
На днях пришлось считать колонну с кручением: сечение 2300х1000мм бетон В40 усилия: T=280тм Q=103т M=227тм N=120т сначала расчет сделал в скад - получил армирование потом решил закинуть результаты армирования в арбат, все ок....... а потом решил проверить еще....... закинул в СТАРК, который выдал большее армирование как продольное, так и поперечное..... после чего решил проверить еще в одной программе (в GIPRO: файл расчет по скад и старк), результаты которой 100% совпали со старком, а по данным скада (арбата) выдала коэф. использования 1.35! Все расчеты прилагаю.... Последний раз редактировалось GIP, 09.09.2015 в 10:38. |
РФ
усилия все одинаковые.....смотрите расчеты..... |
Уважаемый, GIP, на кручение в Скад и Арбат заложена другая методика расчёта, о которой они пишут в своей документации, Формулы Мерша и Рауша. На эти формулы ссылался ещё Мурашев в общем курсе Ж/б конструкций. Обратите внимание, что в Отчете в Арбат по всем проверкам на Кручение не указаны п.п. норм, где используется ДРУГАЯ методика. Кстати эта методика наиболее приближена и к ЕС2.
РФ
к колонне крепиться вертикальная клеть сортопрокатного цеха и ее привод
Можно поспорить. Ведь ВСЕ п.п. норм, по которым делаются проверки по СП указаны в отчете Арбат и в документации к Скад, как и общая проверка сечения на кручение, в том числе. А дальнейшая методика обеспечивает более правильный учёт кручения с учетом растановки арматуры на кручение, чем в нормах.Но это лично моё мнение. Напишу, что ваш ручной расчёт я не проверял, неудобно все числа выверять, однако несколько лет назад проверки на других примерах, с меньшим кручением, давали приемлемые результаты В ЗАПАС, по сравнению с выбранными тогда нормами.Да, и при проектировании, ещё в стадии расчёта, рекомендуется так моделировать сооружения,чтобы проблемы с кручением были минимальны, если не удалось вообще уйти от кручения. Армирование- это не выход, если в конструкции "бешенное" кручение, а только способ,хоть как-то обеспечить восприятие крутящего момента в таком случае..
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Кто знает почему при продавливании Fb,ult > Fsw,ult поперечная арматура не может нести больше чем бетон? | jula89 | Железобетонные конструкции | 23 | 16.11.2013 19:46 |
Поперечная арматура в ж/б плите | K700 | Железобетонные конструкции | 10 | 02.12.2012 22:48 |
