Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD
Непрочитано 20.05.2015, 19:38 #1
wooow0173
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD для дипломной работы. Но я не сильно силен в Scade. Поэтому прошу любой помощи)
Прикладываю схему фермы в Autocad. И сечение профилей ЛСТК, которые нужно применить в ферме.
Тип файла: rar Ферма ЛСТК.rar (253.9 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 20:35
wooow0173
Я немного разобрался в программе. Попробовал расcчитать ферму самостоятельно в Scad. Посмотрите пожалуйста форумчане правильно ли я все сделал? И еще есть один вопрос: у меня верхний и нижний пояс сделан отрезками, а возможно ли в скаде сделать цельный стержень на поясах, так как в жизни мы же профиль не делим на отрезки. И как задать тогда узлы примыкания с подкосами?
Тип файла: spr Ферма2.SPR (10.6 Кб, 183 просмотров)
wooow0173 вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 21:36
Sanechek
Моменты в элементах , на хрена они вам? Сделайте нормальную схему с приходящими элементами в один узел, зачем такая расцентровка ? Единым нельзя, да и незачем, то что в жизни цельные пояса, а в расч. схеме разрезные - это нормально ) Странные усилия какие-то получаются, моментны не только в поясах ну и в раскосах, не могу понять от куда. сделайте нормальную схему. Вообще эту штуку трудно фермой назвать )) Или в ЛСТК это нормально ? ) Опора по центру делает работу конструкции смешной - усилия как попало распределились )) Плохо все, оч. плохо ) Убирайте центральную опору или делите конструкцию на две полуфермы
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 21:40
s7onoff
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если конструирование предполагает расцентровку, то схема должна это отражать
Они не разрезные. Ни в жизни, ни в расчетной схеме. Разрезными они будут, когда получат шарниров.
А вот тут солидарен. Надеюсь, человек не собирается действительно её проектировать, а просто делает курсовой какой-нибудь по предмету "инновационные технологии в строительстве"
Непрочитано 23.05.2015, 21:48
Sanechek
Я так и знал , что вы ответите, Arikaikai ) Не поспоришь с вами. Но позволю сказать чуть-чуть. Не думаю , что препод будет доволен этой схемой с расцентровкой, рано еще студентам знать про это )
Тоже попробую. Вроде как схема шарнирно стержневая?
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 21:56
s7onoff
Шарниров нет, схема 5 типа, элементы тоже 5го. Значит рама)) Да и работает она далеко от шарнирно-стержневых предпосылок, Вы же сами об этом сказали - моменты во всех элементах. Несмотря на h/l<0.1...
Непрочитано 23.05.2015, 22:01
Sanechek
аа понятно.
Пункт 8.1.34 СП 63.13330.2012 - лох.
а почему лох-то? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 22:11
Romegv
км
схема плохая, зачем ферма такая высокая, зачем опора по средине? ЛСТК я бы вообще не стал считать, руками долго, да я и не разобрался до конца, а в програмах редуцирование вроде только микрофе умеет
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 22:28
wooow0173
Мне нужно расчет сделать только в Scad этой фермы и сделать с него отчет для приложения к диплому. Да расцентровка обязательно такая, так как профиля в ЛСТК не приходят в один узел. Я только начал разбираться в Scade, поэтому мнгого не знаю. Может поможите мне со схемой? Как бы вы посчитали данную конструкцию. Опору посередине можно убрать.
Непрочитано 23.05.2015, 22:56
Sanechek
Для начало примите тип схемы 2 - плоская шарнирно стержневая система - и далее все тоже самое без средней опоры. И немного поменяйте опору, что-то намудрили с опорным раскосом.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 20:18
wooow0173
Я попробовал переделать. Что то вообще не получилось посчитать. Скажите что я не так сделал?
----- добавлено через ~22 ч. -----
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так. Завтра уже показывать надо преподавателю(
Тип файла: spr Ферма1.SPR (10.6 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 25.05.2015, 20:41
Sanechek
из-за типа элемента ругается, примите стандартное сечение или численное описание. Бляха, опорную конструкцию так и не переделали
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 20:44
s7onoff
Sanechek, да ничего страшного в типе элемента кроме того, что человек совсем не понимает, что такое ферма. Сейчас там куча палочек на шарнирах и ни одного жесткого треугольника, который держал бы эти палочки.
Непрочитано 25.05.2015, 20:51
Sanechek
а вот поэтому и не работает конструкция. понятно )
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 21:03
Rockname
да давно бы уже посчитал ручками
а то получится, как там.... "специалист по использованию технологий моделирования"
Rockname вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 21:11
s7onoff
Offtop: Rockname, да и не специалист совсем. Я вот боюсь, что человек далеко не диплом делает, а реальную ферму хочет строить. Если так - давайте все помолимся, чтоб заказчик передумал строить и чтоб проект навсегда остался на бумаге.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3949 вчера 20:17
Помогите рассчитать трапецеидальную ферму AleХ.dwg Металлические конструкции 15 01.02.2015 17:53
Помогите рассчитать ферму Grumber Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2014 18:08
Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ. Jaroslav222 Лира / Лира-САПР 69 24.05.2011 13:55
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу denevol Металлические конструкции 10 10.12.2010 03:25
