Как поменять конфигурацию проема в монолитном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как поменять конфигурацию проема в монолитном перекрытии
Непрочитано 20.05.2015, 21:28 #1
ilia2431
Добрый день!
Прошу помочь не специалисту.
Есть Г-образный проем в монолитном перекрытии многоэтажного жилого дома размером примерно 2*3 м (проем под лестницу)
Можно ли поменять форму этого проёма?
Идея в том чтобы замонолитить часть и часть вырезать так чтобы получилась обратная буква Г (планируется изменение направления лестницы). Или лучше с бетоном и армированием не связываться и "ненужную" часть перекрыть на уголках металлом?(но будет греметь чего не очень хочется в жилом помещении)
Насколько сложны и затратны подобные работы?<...> Есть отдельный раздел - "Поиск исполнителей" /kpblc/
Спасибо заранее за ответы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2015 в 21:52.
Непрочитано 20.05.2015, 22:07
Че Бурашка
Сделать можно все. Но делать это должен СПЕЦИАЛИСТ.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 22:44
ilia2431
Это понятно что сделать можно все что угодно. Во всяком случае в теории.
Интересует в рамках предмета вопроса:
1. Общее решение которое можно применить в таком случае. Для дальнейшего обсуждения с теми самыми специалистами.
2. Насколько трудозатратен/сложен/долог этот процесс.
ilia2431 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ilia2431 Посмотреть сообщение
Так специалист и должен предложить решение. Отрезать лишнее несложно, а нарастить заново, чтоб на голову не упало - нужно изучать конкретную ситуацию и искать оптимальное решение исходя из результатов анализов, а не "по фотографии".
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 22:36
ilia2431
понял.
главное - я правильно понял что нарастить 1,5-2 м2 технически возможно но это большая 'головная боль'? (и соответственно затраты?)
ilia2431 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Вопрос в том, как и к чему закрепить эти 1,5-2м.кв., чтоб не упало. Они же консольно висеть будут.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 20:07
ilia2431
именно так.
там крепить только к самому перекрытию без вариантов т к перекрыть надо часть которая ближе к центру комнаты.
форум перерыл, похожих решений не нашёл.
ilia2431 вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 21:31
jtdesign
Riga
Если имеется возможность вырезать отверстие больше (влияние на устойчивость перекрытия да и всего конструктива здания), то заделать ненужное можно разными способами из которых монолит может оказаться самим сложно выполнимым (хотя, одну стоечку и пошло-поехало ). Но решать все должен специалист по месту.
jtdesign вне форума
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии Volkan Железобетонные конструкции 2 20.10.2010 12:07
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии Якорь Железобетонные конструкции 7 04.10.2010 15:38
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
