Возможно ли организовать проезд над теплотрассой в непроходном канале?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли организовать проезд над теплотрассой в непроходном канале?
Непрочитано 21.05.2015, 03:58 #1
sen-sei
Здравствуйте!
Наша организация запроектировала магазин в отдельно стоящем здании (длина 90 м, 1 этаж). В проектной документации предусмотрен один подъезд к зданию магазина со стороны последней (крайней правой) оси. Заказчика это не устроило, потребовал предусмотреть ещё один подъезд, но со стороны 1-й оси. Проблема в том, что параллельно магазину проходит магистральная теплотрасса в две нитки d=700 мм в непроходном канале. 1-й проезд получилось организовать согласно всем действующим нормам (расстояние от верха лотка до верха дорожной одежды - не менее 1 метра). В предлагаемом месте 2-го заезда расстояние от верха лотка до верха дорожной одежды составит всего 36 см.
Согласно табл. А1 приложения А (обязательное) СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" расстояние до верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий от строительных конструкций теплотрассы - 1 метр.
Появилось предложение заменить плиту перекрытия непроходного канала на более прочную. Но в этом СП никаких оговорок нет по этому поводу.
Подскажите, может, кто знает, как можно выйти из этой ситуации?
Непрочитано 21.05.2015, 06:46
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от sen-sei Посмотреть сообщение
Ваш проезд не будет являться дорогой I, II, III категории
генплан вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 06:56
igr
Конструктор
Взять техусловия в теплосети и сделать монолитнйю обойму со съемной крышкой
igr вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 07:18
shifr
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать , что там машины не ездят??
Проектируйте по СНиП Мосты и трубы
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 07:37
sen-sei
За сутки в этом месте будет проезжать не менее 1000 автомобилей.
sen-sei вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здравствуйте!
Отправляйте заказчика сначала вообще согласовать принципиально устройство проезда над такой теплотрассой с её владельцем. Не забывайте, что это чужая собственность и, скорее всего, под неё отведена земля.
Конечно, сделать усиленное перекрытие можно разными способами. Но там наверняка не просто лоток с плитой, а канал типа КЛС - лоток на лотке (возможно сдвоенный). Во всяком случае 700 прокладывается именно так. Это усложняет дело.
И совсем не факт, что собственник, у которого трасса лежит, "никого не трогает" позволит какому-то "хрену с магазина" влезать в его имущество.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для начала. А там видно будет. Только это не ТУ будет, а согласование. Но суть не меняется.
ЗЫ, опередили.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 09:31
генплан
III-категория при интенсивности св. 2000
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Хочу сказать что требование "от строительных конструкций теплотрассы - 1 метр." не распространяется для дорог IV-V категории
С ТУ на пересечение идея вроде бы правильная, но может закончится тем же "от строительных конструкций теплотрассы - 1 метр."
генплан вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 10:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну, это как пить дать, если просто запросить. Другое дело, если прийти с готовым техническим решением по усилению лотка или переходом над ним, то может и положительно решиться.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 19:49
shifr
Не прокатывает по нагрузкам...
... но решается ... с демонтажом верхних лотков...
shifr вне форума
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? Emma Архитектура 33 26.05.2023 12:03
