Помогите. В акаде 13: не могу выделить подрезанное растровое изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите. В акаде 13: не могу выделить подрезанное растровое изображение
Непрочитано 21.05.2015, 08:56 #1
Ridder
Помогите. В акаде 13: не могу выделить подрезанное растровое изображение. В области подрезанного растрового изображения не работают привязки и само изображение невозможно выделить, чтобы , например поменять его цвет или перенести на другой слой. Подскажите с чем это связано и что я упускаю из виду.
Непрочитано 21.05.2015, 09:22
ie.spb
Инженер
Может imageframe?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 10:48
sertor
Геодезист
Ухта
А может быть растр на слое Defpoints и при этом отключен слой 0?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 10:50
Ridder
Текущее значение IMAGEFRAME=1.
На чертеже параллельно присутствуют и другие аналогичные изображения, но не подрезанные. Контуры неподрезанных изображений видны. С ними все нормально: они выделяются и выводятся их свойства. Проблема только в подрезанном изображении! У него контуры не видны. И не возможно его выделить, а также вывести его свойства.
2 Septor: Спасибо за подсказку, сейчас буду это проверять.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Да нет с Defpoints ничего не связано. Я им никогда и не пользуюсь.
Взял снова обычное вставленное изображение. Оно доступно доя выделения и свойств. Делаю на нем контур подрезки полилинией, подрезаю, и снова то о чем спрашивал:
"Полученное подрезанное изображение не выделяется". Так в чем подвох или так и должно быть в Акаде. И ничего не поделать?
----- добавлено через ~54 мин. -----
Все разобрался с этой проблемой. В подрезанном изображении надо , чтобы выделить его необходимо использовать контур подрезки (ткнуть в него), а не само изображение!
Всем спасибо кто помог разобраться. Извините за беспокойство.
Ridder вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Как не потерять растровое изображение boymer AutoCAD 5 06.08.2014 06:46
Искаженное растровое изображение при вставке в AutoCAD rtyu AutoCAD 4 03.02.2013 11:35
Не могу сохранить в файле растровое изображение Constructor2008 AutoCAD 12 27.07.2009 19:03
