Забавные случаи с LISPовски кодом
P_S, во-первых, где исходник (хотя бы текстовый)? Во-вторых, помимо IntersectWith есть и простой inters - для прямых участков. В-третьих, а ты уверен, что надо удлинять именно второй объект, а не первый? Или оба?
----- добавлено через ~1 мин. ----- На фига конструкция (member(ascii ",") <...>) Когда можно просто сделать vl-string-subst?
Offtop: gomer, ты еще мои спагетти не видел
Кулик Алексей aka kpblc,
По п.1. Строки были такого формата: COORD:1041.83,4991.66,6.787 COORD:1040.17,5005.65 COORD:1043.96,5003.63 Вопрос: чем последняя строка отличается от двух предыдущих, которые обрабатываются корректно? Код:
(10 знач2 знач1) По п.2. Под конкретный чертёж делалось, который я своими глазами видел, и результат - не верь глазам своим. |
Нормальный код нормально срабатывает. Поскольку свой ты показываешь кусками, где там у тебя ошибка - остается только гадать. Я подозреваю, что ты конечный список не проверяешь, и у тебя три координаты первого элемента неправильно парсятся.
Гоняй, изучай, тестируй. Писалось "на коленке" и разъяснять код я не буду - некогда
Наверное, надо было с этого начать. Основной смысл рассказанных мной анекдотов в том, что при выполнении LISPовского кода происходят процессы, которые мы не видим и не контролируем, приводящие иногда к неожиданным результатам. Я и привожу только те строки, где это происходит. Остальное, я думаю, не интересно. Надеюсь, что в случае с пересечениями я правильно понял, каким образом решение системы уравнений координатной геометрии, скрытое от наших глаз, даёт две точки пересечения, вместо ожидаемой одной. А вот почему именно приведённая мною комбинация команд обработки строк одну из сотни однотипных строк обрабатывает иначе, чем остальные, пожалуй, никогда не узнаю. Вот, кстати, как обрабатывается выложенный кусочек файла выложенным кусочком кода (во всяком случае, на моей машине и в моей версии Автокада) ((10 4991.66 1041.83)) ((10 5005.65 1040.17)) ((10 5.0 1043.96)) |
P_S, тебе никто не мешает нормально использовать vlide. Для начала можно глянуть http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/ ; http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/
Образец исходного dwg и полный код - где? В хрустальном шаре смотреть? У ноосферы спрашивать?
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Мне кажется проблема не в лиспе...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Луцьк
лучше вот так сделай и не парся Код:
Последний раз редактировалось Vov.Ka, 23.05.2015 в 11:14. |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Я так понял речь идет о забавных багах лиспа?
Заметил такой баг. Если перефразировать одну забавную фразу одного известного боксера, то получится примерно такой анекдот: Если значения координат запредельно большие 10^n, то команды в функции command работают неправильно. Вернее работают не только лишь все, не каждый знает когда эта команда сработает не правильно. |
Украина
command - это отдельная пестня... написал тут одну команду, но из-за лени открывать влид не стал и кнопку не делал, прописал в лиспе запуск команды при загрузке... НО в автокаде (command "mycmd" ... не работает вообще, в брикскаде работает, но системные переменные почему то не изменяются, хотя это и прописано в команде пришлось лишний раз кнопкодавить при загрузке...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да. "Забавные случаи" связаны с забавно написанным кодом, а не с самим Lisp. Кто-то спотыкается "ошибке 1", кто-то на "ошибке 2", кто-то на вещественных числах, кто-то придумает свою "уловку 22".
Кое-что добавляет Autodesk, "улучшая" AutoCAD. Но в любом случае ошибки надо искать в своем коде, а не в языке. То же самое наблюдается и в других языках программирования. |
Попробую пояснить на примере: при работе любой рекурсивной функции при достаточно большом количестве циклов произойдёт переполнение стека, т.е. можно передать функции аргумент, который она обработать не сможет. Что-то в этом духе и здесь. В общем, есть вещи не совсем очевидные и совсем не очевидные. Кстати, насчёт двойной точки пересечения: Цитата:
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
долго перечитывал, за это время загнал себя в идиоты и обратно, в итоге решил:
#5 нужно поместить вместо заголовка! и вот очень нужной в данном случае функции expt - очень зря не использовали - ускорение работы проги было бы в разы PS да и забавностей поддабавилось бы |
У тебя настолько дикое количество вычислений? Не поверю - это раз. Второе: ты свой код целиком так и не показал. Третье: нестабильность работы программы, как правило, означает не полную проработку кода.
