Почему хорошая слышимость через межквартирную стенку из газоблока 200 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему хорошая слышимость через межквартирную стенку из газоблока 200 мм?
Непрочитано 21.05.2015, 17:28 #1
uralexey
Заселился в новую квартиру. Межквартирная стена из газоблока 200 мм. Когда принимал квартиру с чистовой отделкой соседей не было. Сейчас там живут три мужика, похоже отделочники, и я слышу их разговоры днём и храп ночью. Почему такая слышимость, нарушена кладка блока, швы пустые или зазор между стеной и перекрытием?
Непрочитано 21.05.2015, 18:15
maks-ufa23
Розетки есть?
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 18:30
uralexey
Есть одна по центру коридора в 20 см от пола (коридор смежный с соседским длиной около 10 м, из него входы в комнаты и кухню). Я могу без труда определить в какой комнате или кухне идёт беседа
uralexey вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 20:54
Perezz!!
Вопрос — классика жанра: «у меня за стеной шум, что это может быть?»
В помещениях без отделки слышимость выше, потому что звук ничем не поглощается. Кроме того что перечислили ещё возможно блок заложили самый лёгкий 300кг/м3. Тогда лучше ценные вещи в квартиру пока не заносить — такая стеночка вырезается ножовкой по дереву за 10 минут.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:42
Trilkina
Это прежде всего экономия строителей. Возможна такая слышимость из-за розетки, электрики также из желания облегчить себе жизнь, делают одну напротив другой, и вас от соседей отделяет всего два слоя пластика. Если его убрать, можно не только слышать, но и видеть.
Trilkina вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пока там отделочники, которые делают ремонт в пустой квартире, а на стенах нет ни штукатурки, ни обоев, ни ковра, то и будет такая слышимость. Когда заселятся, да мебели наставят, шум будет меньше. Ну и да, розетки проверь.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Вообще-то этот показатель нормируется. Можно замеры сделать и претензию застройщику выставить. Сейчас это модно. Ну или сами звукоизоляцию сделайте, чтоб храп не слышать
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:01
maks-ufa23
Самим без понимания и отличия звукоизоляции от звукопоглощения не стоит. Попросите совета у грамотного архитектора
Непрочитано 22.05.2015, 10:06
swell{d}
Düsseldorf
Газо-пено-пазогребневые блоки - всё это вообще никак не защищает от шума. Я был поражен, когда сравнил гипрочную перегородку и пазогребневую.. Гипрок с ватой отлично делают своё дело.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Натурные испытания что ли провел? ))))
Да-да, 100 мм перегородка вполне справляется со звукоизоляцией (25 мм ГКЛ + 50 мм мин.плиты + 25 мм ГКЛ). Индекс изоляции по воздушному шуму будет порядка 58 дБ при требуемых 54 дБ. Так что вполне можно обшить стену со своей стороны ГКЛом по каркасу с утеплителем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:48
maks-ufa23
Наверняка этот индекс для высоких и средних частот, а на низких - храп и т.п. - не совсем соответсвует.
Непрочитано 22.05.2015, 11:07
Makson
Газосиликатный блок 200мм плотность 600 кг/м.куб при расчете по СП имеет индекс звукоизоляции 52 Дб. Т.е. соответствует нормам. Другой вопрос что не всегда это выполняется.
Афтору топика. Вырежьте кусочек газосиликата из стены, вспомнив курс физики определите его плотность. Если значительно меньше 600, обращайтесь в какую либо строительную экспертизу и затем в суд....ну или просто письмо застройщику с требованием переделать. И посмотрите еще что у вас в проектной декларации прописано.
Makson вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Если не знаешь мат.части, то не пиши всякую ересь. Индекс Rw указывается для частоты 500 Гц.
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А у меня информация, что всего 47 дБ........ 5 дБ разницы - это много, потому что шкала там логарифмическая.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.05.2015 в 11:23.
Непрочитано 22.05.2015, 11:38
Кашев
Я насчитал 46,6 дБ (без штукатурки).
Кашев вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Ну вот, спасибо за расчет, подтвердили мои данные ))).
P.S. беда современных архитекторов, что очень многие не умеют рассчитать звукоизоляцию простой однослойной перегородки. а потом покупашки удивляются, что слышат соседей )))).
Непрочитано 22.05.2015, 12:56
Makson
С учетом швов и штукатурки получается 52 Дб. Делал такой расчет для экспертизы, которая его приняла. Вечером постараюсь его найти.
Makson вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 13:25
maks-ufa23
Не знал, что показатель дается на 500 Гц. 500 Гц - это средние частоты. На частотах ниже - изоляция у материалов меньше. И почему ересь?
Непрочитано 22.05.2015, 13:29
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Вам не повезло, уважаемый. Это халтура как проектировщиков так и "экспертизеров" пропустившее это. У меня, к примеру, всегда пахло сигаретным дымом, если я дверь в туалет не закрывал - вот такая вентиляция. ))) Больше там не живу, и точь такая хрень со звуком была - все слышал... дом монолитно-каркасный вроде был, перегородки не знаю из чего были, внешние стены из кирпича.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 14:19
Podpolie
Была такая же история. Квартира в кирпичной пятиэтажке 65года. Стена 5.2х2.8м пеноблоки с соседями - все слышно. Раньше до капремонта была гиганская ведомственная квартира. Выкрутился при ремонте, заглушил их звуки, причем отлично)))). Углы стены и потолок разделал и заполнил пеной. Ликвидировал старые розетки. Они там не нужны. Набил реек толщиной 20мм через дюбеля. Дюбеля сажал на жидкие гвозди. Рассверливал отверстия на конус внутрь. Ведь в этой пеногадости они не держаться. Одно благо сверлить можно обычной дрелью или шуроповертом. Между рейками заложил в два слоя звукоизолятор в рулонах. Забыл как называется. Да его сейчас полно всякого. Прижал все хозяйство гипсокартоном водостойким - зеленый который - прочнее. Ну, а дальше классическая схема мазни растворами до обоев. К стене ерунду ДСПешную шкафчики там... И все. Не слышно. Только жилая площадь уменьшилась аж на 0.156кв.м - жалко, но комфортно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 14:24
1 | #20
swell{d}
Düsseldorf
именно. сдуру собрал дома одну стенку из пазогребня 80мм. потом сверху обшил её гипроком =)
мы сделали 25+63+12
swell{d} вне форума
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? Алина25 Архитектура 6 08.11.2012 13:42
