Не работает команда SWEEP после использования FILLET
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда SWEEP после использования FILLET
Непрочитано 21.05.2015, 18:05 #1
Velmir
После скругления углов командой Fillet, команда Sweep пишет "Unable to sweep 1 selected objects." Меняю радиусы - итог один и тот же. Пробовал также Extrude, все равно не получается. Должно получится как на картинке
DWG 2013
Drawing1.dwg (33.0 Кб, 532 просмотров)
Непрочитано 21.05.2015, 21:07
freese
ingénieur
все прекрасно отрабатывает. Какой у вас Autocad?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 10:08
Velmir
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
14 версия
Velmir вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:41
А что, в R14 уже были эти команды?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 15:44
Velmir
Если у Вас получается, то сделайте Sweep , перед этим сделав скругление в двух углах примерно R=20-25мм
Velmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 16:02
Velmir
Если у Вас получается, то сделайте Sweep, только перед этим скруглить углы R=20-25mm
Velmir вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 20:54
в случае самопересекания объектов ничего не получится, о чём сообщится в командной строке
Непрочитано 22.05.2015, 22:24
freese
ingénieur
Сообщение от Velmir Посмотреть сообщение
держи
DWG 2007
Drawing1(1).dwg (103.6 Кб, 344 просмотров)
freese вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Снятие выделения с объекта после использования GRIPS Torino AutoCAD 10 19.02.2010 15:59
